Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Airbag w słupku kierowcy
    Użytkownik Świeżak Avatar Cellencer
    Alfa Romeo 159 Ti
    Domyślnie Airbag w słupku kierowcy
    Spotkał się ktokolwiek z was z "tłukącym" się airbagiem w słupki lewym (kierowcy)? Mianowicie gdy jadę po nierównościach słychać "stuki" w okolicy airbag-a. Myślałem, że jest to wina ruchomego elementu z którego wychodzi pas Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Inkeddsc_5401_LI.jpg
Rozmiar:	272.8 KB
ID:	234715, jednak po jego przytrzymaniu hałas nie ustępuje.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Kurtyna jest zamontowana po podsufitką, a nie w słupku. Zdejmij plastikową osłonę, to się dowiesz co za Pukacz Ci tam wszedł.
    Alfa Romeo 159 Ti
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Ta plastikowa osłona jest montowana na jakieś zatrzaski? Nie chciał bym nic pourywać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Spróbuj przeregulować zaczepy zamków drzwi przednich w ten sposób by brzwi bardziej dociskały do uszczelek. Powinno pomóc
    Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 Ti
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Rzeczywiście pomogło. Dzięki za podpowiedź.
    Co zrobić jednak gdy zaczepy są już na 3 kresce (znaczniku), a drzwi ciągle delikatnie "postukują "?
    Pewnie trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Ewentualnie wymienić uszczelki
    Alfa Romeo 159 Ti
    Czyli po wymianie uszczelek, z powrotem mogę wrócić do kreski 1 (znacznik na zatrzepie drzwi)?
    Na ten moment problem został rozwiązany, wyregulowałem zatrzep drzwi dodatkowo w płaszczyźnie góra/dół i w końcu cisza
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Kąty Wrocławskie.
    Miałem stłuczkę i wystrzeliły mi boczne kurtyny, powiedzcie jak to naprawić, czy obojętnie jakie, dobre kurtyny można założyć w miejsce wystrzelonych, czy podsufitkę trzeba zmieniać?, czy swoim programem da się je aktywowac?
    Kąty Wrocławskie.
    nikt nie wie, jak wymienić wystrzelone, boczne kurtyny?
    Kąty Wrocławskie.
  1. Airbag kierowcy - problem.
    Utworzone przez mk998 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 19-12-2016, 10:20
  2. Podłaczenie AIRBAG-a fotel kierowcy....
    Utworzone przez kabanow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 21:54
  3. Błąd airbag - poduszka kierowcy
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 20:51
  4. Kontrolka od AirBag kierowcy
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 11:58
  5. Airbag kierowcy i pasazera
    Utworzone przez Orlik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 07:20
