Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem ze skrzynią
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Domyślnie Problem ze skrzynią
    Hej, ostatnio nałożyło mi się kilka problemów ze skrzynią i postanowiłem założyć temat, może się dowiem co i jak, pacjent AR 159 1.9 jtdm, 212 000 km przebieg. W sumie zauważyłem 3 rzeczy, nie wiem czy jedna jest związana z drugą:
    1. Jakieś 2 lata temu tylko w zimie jak odpalałem auto, to ze skrzyni słyszalny był odgłos terkotania, który ustawał po wciśnięciu sprzęgła. Około czerwca tego roku bez względu na pogodę po odpaleniu auta (jednak tylko gdy jest zimny, na przykład po nocy) znowu terkocze, wciśnięcie sprzęgła lekko pomaga. Miesiąc temu wymieniłem olej + dolałem ceramizer, niestety bez większych efektów.
    2. Gdy wrzucam 3 bieg, często czuję, że lewarek o coś haczy, czasami słyszalny jest zgrzyt. Dzieje się to tylko na 3 biegi jak wrzucam go z 2, gdy redukuję z 4 to wchodzi idealnie.
    3. Tu nie wiem czy ma to w ogóle jakiś związek, jednak w sumie od początku jak kupiłem auto ponad 3 lata temu, na drugim biegu gdy dodaję gazu, zaczyna telepać autem, czasami dzieje się to również na 3 biegi, jednak zawsze jest to na tym drugim. Kiedyś u mechanika nasmarowałem przegub i na jakiś rok pomogło (nie wiem czy placebo czy rzeczywiście coś to pomogło.
    Może jednak te 3 problemy są ze sobą powiązane. Z góry dziękuję za pomoc.
    Whiplash
    to nie skrzynia a kolo dwumasowe daje po dupie, poloz delikatnie stope na sprzegle i zobacz czy bardzo pulsuje
    KSU
    Koło jeszcze jako tako daje rade, wibracji nie ma, przy gaszeniu i odpalaniu nie trzęsie budą. Terkotanie po odpaleniu ustaje, jak na przykład dodam gazu i przejadę 2 metry do przodu.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Co do terkotania to kiedyś wpadł mi wątek na ten temat tu na forum. Ludzie cuda w skrzyni wymieniali i dalej terkotało. Taki urok m32-nie wiem jakim cudem niemcom się udało ulepić takiego gniota. U mnie terkotało przed wymianą łożysk i terkocze po wymianie...
    Whiplash
    czyli jest jedno rozwiazanie zmiana na f40
    hacząca 3 przy zmianie z 2 to standard w M32. zgrzytanie to już raczej nie - może robisz błąd że jak Ci przyhaczy mocniej, nie masz jeszcze biegu zapiętego a puszczasz odruchowo sprzęgło (albo go dobrze nie dociskasz) - mi się tak zdarzyło kilka razy w 1.9jtdm i raz w TBI przez te 8 lat jeżdżenia tymi 159 (obie mają M32).
    KSU
    Możliwe, że tak jest. Jak zmieniam bieg powoli na 3 to idzie ładnie, gorzej jak robię to odruchowo i szybko, wtedy coś tam haczy i zgrzyta. Czyli uroki M32, tragedia . A odnośnie szarpania przy przyśpieszaniu, ktoś ma jakiś pomysł?
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Cytat Napisał Mazi88 Zobacz post
    Może masz zawalony egr? U mnie ostatnio w 2.0jtd też pare razy szarpnęło przy delikatnym przyspieszaniu na zimnym silniku,no chyba że ten problem masz cały czas.
    KSU
    Niestety bez względu na temperaturę silnika. Egr mam zaślepiony całkowicie, ponad 3 lata temu zrobione.
  1. Problem ze skrzynią
    Utworzone przez Vehnaton w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 15:45
  2. [145] Problem ze skrzynią.
    Utworzone przez piotreek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 12:33
  3. Problem ze skrzynią AR 147 1.6 ts
    Utworzone przez Raf Z.G w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 08:08
  4. Problem ze skrzynią? 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 14:14
  5. problem ze skrzynią w 2,4 jtd
    Utworzone przez mustang17 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2009, 20:23
