Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 3.0 v6 CF2 a CF3
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Pleasure166
    Dream : AR 166 2.0 TS
    Domyślnie 3.0 v6 CF2 a CF3
    Jakie są różnice między CF2 a CF3 3.0? Czy będzie wszystko chulalo jeżeli CF3 zastąpię CF2?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Różnią sie katalizatorami.CF 3 ma 4 katy z tego,co pamiętam.?Jeżeli się mylę,to zaraz ktoś sprostuje.Można je zstąpić-w sensie silniki,bo tam zmian żadnych nie ma.
    Strzelin
    Słupki są identyczne. Na pewno silniki różnią się elektryką. Ecu jest w cf3 na kolektorze a nie pod nogami pasażera, więcej sond, katalizatorów.
    Czyli spokojnie można przełożyć ten CF2 zamiast CF3 ??
    Łebcz
    Jak najbardziej.
    Użytkownik Świeżak Avatar ukasz
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    cf2 ma inaczej rozwiązane odmy. za kolektorem dolotowym jest taki 'bidon' do ktorego schodzą się węże z odmy i on tez jest połączony z głowicą przy grodzi (wystaje z niej krociec którego w cf3 nie ma). tak samo kolektor dolotowy mają inne króćce przy przepustnicy zaraz (na wpięcie odmy).
    ale to i tak można motor podmieniać po prostu odmy z cf3 ogarnąć (dwa przewody, jedno długie kolanko do rury dolotowej wchodzi, drugie kolanko z głowicy przy grodzi wchodzi od razu w dolot juz za przepustnicą).
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Podobno rozwiązanie odmy z CF3 wpływa na brak oleju w dolocie, który w CF2 potrafi ścieknąć nawet na dno filtra powietrza.
    A ja mam inne pytanie, ten bidon w CF2 to separator odmy. Ma w sumie 3 wyjścia. Jedno do kolektora, drugie do przedniej głowicy, i na dole tego bidonu jest 3 wyjście, u mnie było ono zaślepione, kawałek wężyka i zaślepka z opaską. Wyglądało to na fabryczną robotę, ale tak powinno być? Dziwne to rozwiązanie.
    Strzelin
    Dolne idzie do głowicy przy grodziówce.
