Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dziwne stuki w 3.0 V6 12v
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Domyślnie Dziwne stuki w 3.0 V6 12v
    Mimo ,że sprawa dotyczy Spider V6 12v, to piszę tutaj, bo więcej kolegów posiada i zna ten silnik. Zaniepokoił mnie dziś dziwny stuk z silnika. Jakoś wcześniej nie zwróciłem uwagi. Stuk słyszalny Tylko na rozgrzanym silniku i tylko na wolnych obrotach. Silnik przeszedł kapitalny remont jakies 800km temu. Czy to odgłos pompy oleju i dodanie podkładki pod nakrętke rozwiąze sprawe, czy to jednak poważniejszy problem
    https://www.youtube.com/watch?v=olOIs8U0KMk
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    Jak na moje ucho i głośniki laptopowe - luzy zaworowe ;-)
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Luz na pompie oleju stuka głucho a tutaj słyszę tylko zawory
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Wlkp
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    regulacja luzu tylko wystarczy ? czy moze tez zuzyte szklanki? Niby głowice były robione, wiec nie wiem czy mogli przeoczyc fakt zużytych szklanek
    ES
    33 SW
    Jak dla mnie to oprócz "przygrywania" klawiatury słychać jakiegoś dzięcioła, stukającego jakieś 5x/s. Pojeździj jeszcze trochę mikrofonem dookoła silnika, wszędzie gdzie da się go wepchnąć, dzieki temu może się wyklarować z jakiej okolicy dochodzi stuk. Dobrze też wiedzieć, czy słychać podczas jazdy z obciążeniem/hamując silnikiem.
    trzeba na początek sprawdzić jakie są faktycznie luzy
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    zobacz czy ruch kierownicą nie zmienia stuku oraz czy czuć go na lewarku biegów
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Silnik pracuje jak stara maszyna krawiecka, luzy zawodowe do regulacji. W tych silnikach nie ma hydrauliki zaworów tylko na ssącym śrubki a wydechy podkładki.Remont silnika pewno bez szlifu wału tylko nowe panewki. Sprawdź czy stuka przy zejściu z obrotów i rano na zimnym przy odpaleniu jak tak to luz na panewkach korbowych 1/4 cylinder najlepiej słyszalny między głowicami w okolicach rozrządu.OBY TO NIE BYLO...
    Alwernia
    Cytat Napisał AK. Zobacz post
    Czy aby na pewno? ;-)
    chyba na odwrót
  1. [159] Dziwne stuki
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 19:43
  2. Dziwne stuki
    Utworzone przez as700 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 19:43
  3. dziwne stuki
    Utworzone przez ConSpir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 18:53
  4. Dziwne stuki w zawieszeniu
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 22:05
  5. [146] Dziwne stuki
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 12:44
