Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Czujniki położenia wału korbowego
    Alfa Romeo Crosswagon
    Domyślnie Czujniki położenia wału korbowego
    Witam mam problem z odpaleniem auta, po przekręceniu kluczyka nie słychać nawet próby zakręcenie, wszystkie kontrolki się zapalają i gasną jak normalnie. Świeci się chceck z błędem położenia​ wału korbowego.
    Pytanie czy będę wstanie wymienić czujniki położenia wału na parkingu przy pomocy podstawowych narzędzi? Czy jest do niego jakieś dojście.
    Pozdrawiam Kuba
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    W jakim silniku ?
    1.9 16V JTD M-Jet 150 KM
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Bez problemu wymienisz sam tylko trzeba sobie pozdejmować kilka rzeczy. U mnie rura dolotu i aku wyleciały i potem już tylko wymiana samego czujnika.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Witam oile dobrze pamietam trzeba specjalne klucze fiatoskie takie troche inne torxy.ale sprawdz najpierw rozrusznik skoro silnik sie nie odzywa
    Przy uszkodzonym czujniku silnik kreci a nie odpala
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    Chodzi Ci o klucze ribe Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	indeks.jpg
Rozmiar:	3.7 KB
ID:	235949 ale nie tam jest klucz wpustowy hex 5 albo 6 ale słuszna uwaga co do kręcenia rozrusznikiem. Przy uszkodzeniu czujnika silnik kręci ale nie odpala więc coś jeszcze jest nie tak.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
  1. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez tites w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 00:52
  2. czujnik położenia wału korbowego JTD
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 19:20
  3. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 11:10
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
  5. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:25
