Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 70
Temat: Czujnik położenia wału korbowego
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Czujnik położenia wału korbowego
    Witam.
    Uporałem się z kolektorem ssącym, ale mam kolejny problem z którym z pewnością sobię poradzę lecz mam pytanie:
    W którym miejscu znajduje się czujnik wału korbowego. Wiem, że brązowa wtyczka biegnie od góry w dół. Czy bez kanału się obejdzie czy kanał bęzie konieczny przy tej operacji?
    No i zasadnicze pytanie: gdzie dostanę nowy taki czujnik lub sprawdzony używany. Czy ten będzie pasował do mojej Belli? http://moto.allegro.pl/czujnik-poloz...598433015.html
    Padło na czujnik ponieważ Alfa po chwili przyśpieszenia ma odcięcie tak jak bym wyłączył zapłon i po chwili silnik zaczyna pracować choć nie zawsze. Zresztą FES pokazuje ten błąd stąd wniosek, że czas przyszedł na wymianę. Tak się zastanawiam, czy wybuch kolektora nie był spowodowany przez awarię owego czujnika.
    Znalezione w sieci i chyba trafiłem.
    Dzisiejszy samochód osobowy jest wręcz naszpikowany wszelkiego rodzaju czujnikami pomiarowymi. Mierzone są takie parametry, o których właściciel zazwyczaj nie ma nawet świadomości ich istnienia. Jeden z czujników jest jednak stosowany już od bardzo dawna i bez niego praca silnika byłaby niemożliwa. Mowa o czujniku położenia wału korbowego.
    Jest on jednym z najważniejszych czujników sterujących pracą silnika. Na podstawie wysyłanego sygnału kątowego położenia wału korbowego obliczana jest jego prędkość obrotowa. Dzięki sygnałom z tego czujnika komputer uzyskuje dane na podstawie których steruje kątem zapłonu czy też wtryskiem paliwa. Sygnał prędkości obrotowej wykorzystywany jest do stabilizacji pracy silnika na biegu jałowym, usuwania par paliwa ze zbiornika, sterowania działaniem kolektora dolotowego o zmiennej długości, określania pracy zmiennych faz rozrządu i wielu wielu innych czynności zależnych od położenia wału korbowego.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 05-09-2012 o 21:07
    Zamówiłem czujnik wału kobrowego firmy BOSH. Cena 130,00 PLN na jutro będę mieć.
    Ciężkie odpalanie (kręcenie rozrusznikiem) również zależne jest od tegoż czujnika tak samo jak strzelenie w kolektor. Zawory ssące nie zostaną domknięte a już następuje zapłon i BUM!!
    Dzisiejszy odczyt z FES
Nazwa:	2012-09-06 09.43.01.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
    Czy dzisiaj już mogę wykręcić czujnik z silnika? Czy olej mi nie wycieknie?
    Sprawdziłem miernikiem wtyczkę czujnika wartość 009ohm :/ do wymiany
    Artur
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 06-09-2012 o 09:33
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał arturr_1975 Zobacz post
    ciężkie odpalanie (kręcenie rozrusznikiem) również zależne jest od tegoż czujnika
    niee
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Nic ci nie wycieknie, przecież olej jest w misce na dole, ja wymieniłem bez kanału Czujnik jest pod rozrusznikiem przykręcony jedną śrubką na torx 40
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Dzięki, na taką odpowiedź liczyłem, nie ukrywam :]
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    niee
    a ja słyszałem coś innego.
    Co powoduje ruch zaworów -odpowiedz sobie na to pytanie?
    To wiem, tylko nie wiem o co ci chodzi. Czujnik mam na pewno uszkodzony a uszkodzony czujnik działa owszem, ale felernie skąd może byc opóźniony zapłon. Tak samo po rozgrzaniu silnika odpala od razu bez najmniejszych problemów ponieważ czujnik jest rozgrzany i z odpaleniem od tak zwanego kopa nie ma problemów. Zresztą ów czujnik ma też wpływ na wtryskiwacze.
    Moja wcześniejsza odpowiedź tyczyła się jtd nie wiem jak jest w ts nie doczytałem jaki masz silnik, ale podejrzewam, że podobnie.
    Spoko. Wykręciłem czujnik i końcówka była tylko upaprana w towocie. I tak jak mierzyłem zamontowany jaki i wymontowany ma: 009 Ohm :/ Jutro będzie funkiel nówka BOSH
    Wszystko poskładane do kupy i niestety. Alfa pali od kopa, ale potrafi nagle zgasnąć i zapala się marchewa. Podczas jazdy zapali się merchewa, silnik zamuli jak by mu odcięto paliwo i za chwilkę marchewa gaśnie i auto jedzie dalej z przerwami lub bez :/
  1. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez usarz w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 09:50
  2. Czujnik położenia wału korbowego?
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:39
  3. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez DARO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 18:55
  4. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez LoKi w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 17:06
  5. [146] Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez Bandul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 00:02
