Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [146] Czujnik położenia wału korbowego
    Bandul
    Domyślnie [146] Czujnik położenia wału korbowego
    Witam ciesze się że dołączyłem do grona Alfaholików. Mam nadzieje że mi pomożecie badanie na komputerze wykazało że mam uszkodzony czujnik położenia wału już chciałem zakupić nowy ale znajomy zmierzył sygnały z komputera i było 0V na jednym pinie następnie 5V na drugim no i 12V na trzecim mówi ze mam komputer uszkodzony bo podobno nie powinno byc tego 12V może ma ktoś rozpiskę już nie wiem komu mam wierzyć. Pozdrawiam.
    adrianka
    A samochód pali? jeździ? jeśli jeździ, to prędzej komputer wariuje. na zepsutym czujniku daleko nie zajedziesz.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    z tgo co wiem jak jest uszkodzony czujnik polozenia walu to ni hu hu auta nie odpalisz
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    adrianka
    no moje ewidentnie nie chciało palić
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie wiem, co Twój kolega mierzył, ale czujnik położenia wału korbowego (nie mylić z czujnikiem położenia wałka rozrządu - halla) można sprawdzić zwykłym omomierzem. Napisz, jaki masz silnik to sprawdzę w autodacie, jaka powinna być rezystancja tego czujnika. Zresztą jak ten czujnik pada to silnik gaśnie. Często jest tak, że własnie pada po jakimś czasie od uruchomienia samochodu, podczas jazdy jak się trochę nagrzeje, a jak ostygnie to wszystko jest OK i samochód na zimnym silniku odpala.
    adrianka
    o tak, to prawda, dzięki temu udalo mi się partiami dojechać do domu coprawda kierowcy na skrzyżowaniu nie byli zachwyceni, że musza poczekać, aż mi auto ostygnie, ale dobrze im tak, jakby byli gentlemenami to by mi pomogli go zepchnąć na chodnikMisia waży 1200kg, a ja tylko 50
    Szczecin
    AR 156 2.0TS 1998 ciemna zielen
    podepne sie pod temat aby nie zakladac nowego
    Mialem przeszczep serducha 2.0Ts, jak juz odpalil to po chwili pojawila sie marchewka,podlaczylem pod kompa i wyszlo pare bledow ale po wykasowaniu pozostal czujnik polozenia walu,pojawial sie zaraz po odpaleniu silnika.Czujnik odkrecilem przeczyscilem troche i ponownie go zamontowalem,ale dalej to samo.Na chodzacym silniku troche przygazowalem ale zaraz sam po chwili zgasl i potem juz nie chcial odpalic.Rozrusznik kreci, silnik tez,ale nie odpala.Czy to jest wina tylko tego czujnika dadam jeszcze ze raz strzelilo w kolektor dolotowy,ale chyba nie byl zalozony dolot w tym momencie :-(.Ale mimo wszystko po zlozeniu wszystkiego do kupy ciagle to samo,tylko kreci.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    dookladnie. Skoro nawet masz blad na kompie to wymieniaj i jezdzij
    Użytkownik Świeżak Avatar Zet
    Świdnica
    AR 159 ti tbi
    w swoim 2.0 TS miałem podobnie, nie mogłem odpalić letniego silnika, jak był całkiem zimny albo dobrze rozgrzany to nie było problemu. po wymianie czujnika wału wszystko wróciło do normy.
    159 tbi Ti
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Były Alfa 146 ti, 156 2,4 jtdm 20V
    Szczecin
    Cytat Napisał solaris2007 Zobacz post
    Sprawdzalem go dzisiaj miernikiem i ma opornosc 800 omow czyli niby jest sprawny.A jakie powinno być napięcie z kompa,bo może komputer padł.Samochód stał jakieś 2 miesiące i może coś zawilgotnialo.Bo mimo że czujnik uszkodzony to powinien chyba odpalic na chwilę
  1. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez usarz w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 09:50
  2. Czujnik położenia wału korbowego?
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:39
  3. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez DARO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 18:55
  4. Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez LoKi w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 17:06
  5. czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:25
