Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Ukręciłem kolejną, trzecią świecę, Champion RG4HC, mała
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Ukręciłem kolejną, trzecią świecę, Champion RG4HC, mała
    musze sie przyznać ale znowu ukręciłem świecę, małego championa zakupionego na alegro w ilości 4 sztuki.
    Pierwsza ukrecona świeca i komentarz : za duzo siły w to włozyłeś.
    Jakoś w to nie wierzę, ale patrzę na ten klucz dynamometryczny , może to i prawda.
    Druga włozona , kluczem dociągnięta z momentem 10 Nm ( norma to 10 -- 15 Nm ) i za chwilę luz na kluczu.
    Jak w ten sam sposób poszła trzecia świeca, to dopiero przyszła refleksja.
    No coś nie tak.
    Szybko do sklepu po 1 egzemplarz świecy championa , tzw. oryginał , szczególnie w cenie.
    I co, zakreciła sie, dokreciła poprawnym momentem.
    W sklepie pan skwitował krótko, chyba pan kupił na alegro, podróba chińska.
    I taka jest chyba prawda, ukręcone świece ida pod lupę, a tam:
    1- przerwa na świecy 3 mm.
    2 - gwint pod uszczelką nie dochodzi do końca i dlatego nie chciała się wkręcać.
    dociągnięcie dynamometrycznym dawało prawo karbu i świeca ukrecała sie w najsłabszym punkcie.
    3. materiał coś taki dziwny jakby "hartowane" alunimium.
    zgłosiłem to sprzedającemu -- "Panie za duzo masz pary w łapach"
    Przez grzecznośc na razie nie padam dane tego sprzedającego.
    Na trzecim zdjęciu stary oryginał NGK dla porówniania.
    Fred
    Oj bubu'ś :mrgreen:
    Nie wiem ile dales za te czempiony ale bylo krzyknąć ze potrzebujesz to dałbym Ci namiar na forumowego sprzedawce
    Dzis odebralem od niego 4 swiece Denso.. made in Japan
    Wątpie by z nimi byly problemy
    Jak coś.. pisz na PW
    fred
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Nie tobie pierwszemu ukrecily sie male swiece
    Dosc czesto sie to zdarza i wcale nie znaczy ze to byly podrobki
    Mi sie nawet Japanskie NGK poukrecaly -2 z 4-
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ece-vt3747.htm
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    jak jestem 10 lat w branży nie spotkałem się jeszcze z podróbkami świec, części kupuje się przeważnie w wielkich hurtowniach championa kupujemy w hurtowni ogólnokrajowej FOTA . Na allegro tez sprzedajemy cena na allegro jest zazwyczaj niższa ale wynika to z dużej konkurencji a nie towaru podrabianego nawet na allegro jesteśmy bardziej chronieni niż w sklepie osobiście. Co do ukręcenia to niestety zdarza się to nie raz i to przy każdej marce znam przypadki również ukręcenia i NGK i Denso te małe świece mają cienką ściankę i trzeba z nimi obchodzić się delikatnie.
    Międzychód
    ale odkopałes skamienialości to ma byc chlyt markietingowy
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    z mojej strony nagroda dekady chyba za kotlet
  1. [159] potrzebuję nr VIN z oryginalnie posiadaną trzecią strefą klimy
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:43
  2. Champion 12nc platynowe vs ngk pfr6b do 2.5v6 lpg
    Utworzone przez Sudi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 09:51
