Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Prośba o ocenę opłacalności zakupu: 156 1.9 105KW za 2800PLN
    Question Prośba o ocenę opłacalności zakupu: 156 1.9 105KW za 2800PLN
    Cześć,
    Znalazłem Alfę w moim mieście za 2800PLN od kobiety, rocznik 99, diesel 1.9, 77KW
    Prowadzi się ładnie, silnik pracuje płynnie, jedzie się bajecznie, zawieszenie nie wybite, ABS działa, po wymianie rozrządu i oleju, na liczniku koło 200tys, stan wizualny prawie idealny za wyjątkiem zjedzonego lewego progu - podłoga nie sprawdzana. Poprosiłem mechanika o test i okazało się, że:
    1. auto gaśnie, jak raptownie puści się gaz podczas jazdy - mechanik podejrzewa wtryskiwacze - orientacyjna cena jaką podał, to 400PLN za 1, ale nie pamiętam, czy chodziło mu o regenerację, czy wymianę
    2. coś hałasuje pod maską, jest jakiś szmer - mechanik podejrzewa pompę klimy
    Pani zareagowała dziwnie, jak mechanik spytał ją, czy gasł jej silnik. Obraziła się, wsiadła do auta i nie było więcej negocjacji. Następnego dnia zadzwoniłem i zaproponowałem jej cenę 2000. Powiedziała, że przemyśli i da znać po sobocie, kiedy to jest umówiona z innym klientem.
    W międzyczasie obejrzałem inne auta w cenie do 5K i nic mnie nie porwało. O Alfie zaś nie mogę przestać myśleć. W 2008 miałem 147 z 2001r., którą musiałem sprzedać ze względu na to, że nie stać mnie było na naprawy. Od tamtej pory marzę o 156, która dla mnie pod względem wyglądu nie ma konkurencji w tym segmencie cenowym. Dziś moja sytuacja finansowa jest lepsza. Jestem świadomy kosztów, jakie mnie czekają. Nawet jeśli miałbym doinwestować 2000, to i tak auto będzie lepsze niż inne padaki, które oglądałem do 5K.
    Moje pytanie do Was:
    Czy:
    a) warto poczekać do soboty i mieć przewagę w negocjacjach
    b) od razu kupić starając się zbić cenę do 2500
    c) odpuścić sobie ten egzemplarz?
    Za gasniecie raczej odpowiada regulator ciśnienia paliwa a nie wtryskiwacze.
    Sprawdź podłogę żebyś miał do czego przyspawac ten próg.
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    bez paniki - pośpiech to najczęściej zły doradca, a ruda jak juz zaczela kosnumpcje to zjada te samochody szybciej niż sie wydaje. Moim zdaniem bez oceny stanu podłogi nie ma sensu podejmować żadnych decyzji.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Z tym gaśnięciem trudno wyrokować bez kompleksowej diagnostyki. W mojej starej 156 skończyło się na czyszczeniu pompy paliwa. Filtr paliwa Filtron przepuścił jakieś syfy i auto gasło bez ostrzeżenia. Tak czy inaczej bardziej obawiałbym się, czy to auto ma jeszcze podłogę. Generalnie przy tak skromnym budżecie odpuściłbym sobie jakąkolwiek Alfę.
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Dlaczego? Myślisz, że [notranslate]Alfa[/notranslate] z 2005 za 10K będzie się psuć mniej niż [notranslate]Alfa[/notranslate] z 99r. za 2,5K? Może tak, może nie. Z Alfami jest przecież loteria. Widać, że kobieta dbała o ten samochód i robiła naprawy na bieżąco.
    To ma być samochód dla mnie na 2-3 lata. Naturalnie sprawdzę podłogę przed zakupem.
    Łódź
    Alfy same w sobie to nie są auta najtańsze w utrzymaniu. Poza tym korozja coraz mocniej zjada leciwe egzemplarze, a dobra praca blacharza swoje kosztuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Cytat Napisał DrGonzo Zobacz post
    Kobieta dbała i robiła naprawy na bieżąco? Dobre... to skąd te problemy z gaśnięciem i jakieś szumy?
    Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    Dlaczego? Myślisz, że [notranslate]Alfa[/notranslate] z 2005 za 10K będzie się psuć mniej niż [notranslate]Alfa[/notranslate] z 99r. za 2,5K? Może tak, może nie. ...
    Na pewno mniej. bo wszystko ma 6 lat młodsze po prostu i o te 6 lat mniej zużyte. Ale w każdym używanym to loteria i tyle. W sumie stawiając 2800 mniej jest do stracenia
    Swoją drogą - 2800zł za samochód - cena kompletu felg i opon plus kilka zbiorników paliwa
    Rzeszów
    Z tym dbaniem na bieżąco to raczej byłbym ostrożny. U mnie w ,,branży" 95% personelu to panie, zatem mam niejaki pogląd . Troszczenie się o samochód to rola chłopaka/męża. Kobiety same z siebie na ogół rzadko coś przy aucie robią chyba, że absolutnie muszą - traktują samochodu jak my traktujemy pralkę. Są szlachetne wyjątki, ale dlatego nazywają się wyjątki . Masz tego dowód w postaci zjedzonego progu, a w 156 taki próg na 99% oznacza podłogę w strzępach. Dodatkowo ta pani ma najwidoczniej jakieś problemy natury emocjonalnej, więc zalecałbym zdwojoną ostrożność.
    Gaśnięcie faktycznie może być spowodowane regulatorem ciśnienia. Możesz podłączyć Alfę do kompa i wybrać się na przejażdżkę obserwując ciśnienie paliwa oczekiwane i zmierzone. Jeśli coś tam będzie nie grało, to wyjęcie i przeczyszczenie regulatora to 20 minut roboty. W tym silniku nie masz niestety podglądu na korekty wtryskiwaczy. Na plus - to prosty silnik, bardzo wytrzymały, turbina nie ma zmiennej geometrii (więc łatwo ją zregenerować), a zaślepienie EGR to koszt 10 złotych za blaszkę, nie trzeba nic dłubać w ECU.
    Niemniej, zacznij od oględzin podłogi. Nie wizualnie, tylko podziub śrubokrętem, szczególnie tam, gdzie pasażerowie trzymają nogi i wzdłuż progów, szczególnie po stronie pasażera. Przypuszczam, że i dziubiąc palcem przebijesz się na wylot.
    Racibórz
    2000 zł nie wystarczy jeśli masz blachę i mechanikę do zrobienia. Podłogi na pewno tez nie ma.
  1. [156] prośba o ocenę logów 1.9 JTD 16v
    Utworzone przez mariatchi w dziale 156
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 23:05
  2. Prośba o ocenę logów 1,9 JTD 8v
    Utworzone przez seba198666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2013, 14:45
  3. [159] Prośba o ocenę
    Utworzone przez Dziadek62 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 20:10
