Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Większe zużycie oleju po zmianie na syntetyk V6
    Użytkownik Świeżak Avatar SHADOW73
    Alfa 166 3.0 V6 '00 & 166 2.4 '99
    Domyślnie Większe zużycie oleju po zmianie na syntetyk V6
    Witam wszystkich, jakiś czas temu pojechałem na wymiane oleju w 3.0, auto przez ostatnie lata jeździło na 10w-40 półsyntetyku. Serwis natomiast wlał mi Selenia Racing 10w-60 twierdząc że taki jest zalecany do tego auta. Pomyślałem że ok, ale po około 4000 km ubyło 1 litr oleju. Wcześniej na Mobilu zużycie było ponad połowe mniejsze, a silnik ciszej pracował. Co radzicie w takiej sytuacji? Zostać na tej Selenii, zmieniać na 10w-40 czy zrobić wcześniejszą wymiane znowu na Selenię?
    Teoretycznie po przejściu na syntetyk powinno się zrobic pierwszą wymianę wcześniej, ale czy to ma sens
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Z olejami,jest jak z rzeką.Temat długi i szeroki i bez końca.
    Są różne szkoły.Mnie uczyli,że w starych autach olejów się nie zmienia i zalecane jest jeżdżenie ta takim samym oleju o tych samych parametrach,Bo później wychodza właśnie takie kwiatki.Ja bym go zlał i wymienił na ten,co w nim był.Bo w tak starych autach,przejście na pełny syntetyk,może więcej bałaganu zrobić niż pożytku.
    jersey
    Mnie dla odmiany, że bez względu na bazę oleju jeżeli ten spełnia parametry producenta to można stosować zawsze. A jak silnik pali za dużo albo cieknie to jest to wina silnika a nie oleju. I że szuka się usterki i ją naprawia, a nie zmienia olej na gorszy.
    Także wg mnie zmień olej szybciej, po 5-6 tysiącach i obserwuj. Jak nadal będzie palił za dużo oliwy to oddaj do dobrego mechanika (czyli raczej nie do ASO ) niech znajdzie problem i go wyeliminuje.
    Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
    Łebcz
    No właśnie.różne szkoły.Kiedyś,kiedy wprowadzony został olej pół i pełen syntetyk,To ludzie masowo zaczęli zmieniać.I miałem okazję naprawiać takie silniki,bo się pozacierały.I to nie dlatego,że były bez oleju,tylko ten nowy porozpuszczał nagary,osady i pompy siadały.Więc przy przebiegach 200-300 kkm byłbym bardzo ostrożny ze zmianą oleju.
    No ale każdy ma swoją szkołę i nie miejsce na "spory " techniczne o wyższości takiego czy innego oleju.
    Zmienię olej wcześniej samemu i zobaczę w jakim był stanie olej i filtr. Będę obserwował zobaczymy co z tego będzie, może spalił więcej bo szybciej jechałem po autostradzie.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    I to jest chyba najbardziej wiarygodne.
    Bez urazy (żadnych ataków na celu), ale stare szkoły też uczyły, że jak silnik ma 100tyś to musi być 10w40, jak 200tyś to już koniecznie 15w40, - co jest oczywiście mega głupotą
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Strzelin
    Ale tu pytanie jest zasadnicze czy chłopak ma topić kasę i szukać dziury w całym czy po prostu wrócić do takiego oleju jaki miał wcześniej. A był on również zalecany przez producenta. Dlatego wracając na pewno źle nie zrobi. Zdecydowana większość użytkowników tych silników jeździ na półsyntetyku.
    Nie dywagujmy tu nad wyższością syntetyku nad półsyntetykiem i wyborem oleju bo taki temat już jest.
    jersey
    No zgoda, może wrócić do 10W-40, nawet byłoby pewnie lepiej na zimę i dla użytkownika nie upalającego wozu. Chodzi mi o to, że producent nie normuje spalania oleju zależnie od użytego jej rodzaju. Tylko generalnie - w normie jest tyle i tyle. Jak pali więcej to silnik ma problem i zmiana oleju go uwidoczniła. Ewentualnie Selenia była podrobiona i w silniku są jakieś najtańsze siki o niewiadomej lepkości - to już kwestia uczciwości zakładu który wymieniał olej.
    Zakładając że Selenia jest taka jak powinna to rozwiązywanie spalania oleju przez zmianę jego lepkości to wg mnie średni interes. Jeżeli zawarte w oliwie dyspergenty wymyły coś i gdzieś coś podcieka albo się spala to jest problem mechaniczny który trzeba zlikwidować. A nie olejowy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SKALPEL_V6
    Przemyśl
    Jest 166 2.5 V6 - Było : 156 2.4 jtd
    Ja bym proponował powrót na 10w60, ja jutro będę robił zmianę z 10w40 Castrol-a na 10w60 od valvoline więc mogę za jakiś czas dać znać jak wygląda sytuacja i czy też będzie inna różnica w ilości "znikającego" oleju .
    Ostatnio edytowane przez SKALPEL_V6 ; 13-10-2017 o 09:41
    Co do uczciwości zakładu nie ma wątpliwości olej jest oryginalny. Rozmawiałem jeszcze potem auto było obejrzane dokładnie nie ma żadnych wycieków z silnika ani innych niepokojących rzeczy. Za to dzisiaj chciałem pojeździć zrobić trochę kilometrów a tu alfa nie odpala, brak reakcji rozrusznika na przekręcenie kluczyka (radio kontrolki klima działa, aku ok). No niewesoło pewnie rozrusznik
  1. [159] Zużycie oleju
    Utworzone przez Gleniu2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2016, 12:36
  2. 2.0 JTS - zużycie oleju
    Utworzone przez YankesGT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 09:35
  3. Zużycie oleju 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 07:08
  4. [159] zużycie oleju
    Utworzone przez Korba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 19:48
  5. Zużycie oleju V6
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-03-2007, 22:48
