Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: [Stelvio] Różne wersje modelowe - nowości w modelu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Domyślnie [Stelvio] Różne wersje modelowe - nowości w modelu
    Zauważayłem, że wersje na niektóre kraje będą się rózniły od naszych. Dla przykładu zobaczcie te "okulary" w Stelvio na rynek brytyjski:
    https://www.alfaromeo.co.uk/content/...chure_2308.pdf
    Ilość okularów (z przeciwmgłowymi) prawie jak w poprzedniej generacji
    Która Wam bardziej pasuje?
    Ciekawe czy u nas kiedyś będa dostepne światła przecimgielne do benzyny?
    Co do nowości w modelu, to nowa instrukcja ma opis, że te największe pokrętło menu inforozrywki (Rotary Pad), może mieć (lub może już ma w innych krajach???) pole dotykowe! (czyli jak w BMW)
    Na serio, jak oni to wprowadzą lewdo po pół roku produkcji, to będę sobie pluł w twarz, że tak szybko kupiłem
    Myślałem, że tak powazne zmiany dopiero po lifcie za 2-3 lata.
Nazwa:	CTXN1aO.jpg
Rozmiar:	98.5 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    Ten rotary pad z funkcja pisania jest dostepny w Giulii na niektore rynki. Jestem na 100% pewny, ze widzialem filmik na youtubie jak koles pisal po nim palcem. Uzywal tego zeby wprowadzic nazwe miejscowosci do nawigacji.
    A te podwojne lampy to nie sa czasem ledy?
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
    Nie alfa
    Były ploty że ledy się miały pojawić na przełomie 2017/18 może to właśnie one.
    Giulia Q
    Cytat Napisał deadswine Zobacz post
    tylko, że w notce obok jest wzmianka o bi-xenonach.
    Newport
    Cytat Napisał kamilski Zobacz post
    Masz racje, to te mocniejsze xenony, Chyba 35W? A te pojedyncze maja 25W.
    Nie alfa
    Może jednak 25w xenony, na naszym chyba widać klapki od spryskiwaczy więc ma 35w
    Wersja na USA ma ten żółty "odblask" (tak sobie wygląda), ze wzgledu na przepisy.
    https://www.instagram.com/p/BawWLZbnqHq/
    Natomiast zastanawia mnie, dlaczego na UK mają takie światła, tez przepisy?
    Choć patrząc na ich cennik, to można domówić wersję 35W. Czyli podejrzewam, że wersją podstawową (tańszą?), jest tam 2 x25W (lub 25+20W),
    a wersja za dopłatą to
    Światła bi-ksenonowe 1x35W z AFS ze światłami do jazdy dziennej DRL.
    Z tego co wiem, to w Giuli w podstawie są właśnie 25W, dopiero za dopłatą 35W?
    "oświetlenie ksenonowe z wykorzystaniem modułu 25W lub 35W, wyposażonego w lampy o temperaturze barwowej równej 4500 K. Są one zdolne do zwiększania natężenia strumienia światła i jego rozproszenia, przy mniejszym zużyciu energii. Zwiększają widoczność w nocy o 200% i podnoszą poziom bezpieczeństwa. Dzięki nim można zobaczyć przeszkodę co najmniej o jedną sekundę wcześniej niż przy standardowym oświetleniu, co zapewnia krótszą o 28 metrów drogę hamowania przy jeździe z prędkością 50 km/h. Reflektory tylne w technologii LED w unikalny i charakterystyczny sposób podkreślają wygląd samochodu i dają znaczące korzyści w zakresie bezpieczeństwa dzięki szybszej aktywacji podczas hamowania."
    - http://www.officemanager.pl/alfa-rom...t-biznesowych/
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 29-10-2017 o 11:04
    WL // GA
    Wydaje mi się że te z podwójnymi soczewkami to są zwykłe nieksenony bo mają dodatkowo halogeny na dole (jak w giulii)
    Giulia Veloce
    Też mi się wydaje, że jest to lampa na dwie zwykłe żarówki, tj. światła mijania i osobno drogowe. Zenony nie potrzebują osobno drogowych. A różnica 25W a 35W to pewnie tylko żarnik i ewentualnie przetwornica inna.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Może być, tym bardziej że dealer mówił, że benzynki nie potrzebują przeciwmgłowych, bo bi-xen 35W tego nie potrzebuje.
    Pytanie tylko, dlaczego w takim razie można zamówić diesla z bi-xen + przeciwmgłowymi, a benzyny już takiej się nie zamówi
  1. [159] Alfa 159 różne wersje silnikowe 2.0 JTDm 136KM, 163KM, 170KM
    Utworzone przez kamorado w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 86
    Ostatni post / autor: 24-08-2023, 14:17
  2. Czy są różne wersje napinacza paska micro?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 09:42
  3. Reflektory przednie przed FL. Czy były różne wersje?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 05:53
  4. [156] Wyświetlacz km, różne wersje podświetlania?
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 13:58
  5. [146] ECU różne wersje
    Utworzone przez jj82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:15
