Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Pierwsze kilometry - pierwsze pytania
    Alfa Romeo 159 TI 1,9JTDm 16V 150KM, 2008
    Domyślnie Pierwsze kilometry - pierwsze pytania
    Zakupilem i jest - 159 TI, 1.9 JTD 150KM po lift 2008
    Mam pare pytan:
    1) Posiadam bi-xenony ale musze przyznac ze mnie rozczarowuja. Mam wrazenie ze swieca krotko do przodu. Moja poprzednia Alfa 156 tez jakos krotko do przodu swiecila ale xenonow nie miala i moje pytanie jest czy "ten typ tak ma" tzn czy Alfy tak maja?
    2) Czy po wlaczeniu swiatel xenony nie powinny podlegac "samoregulacji" i czy nie powinienem zauwazyc jak wlaczaja sie gora dol, jak u brata w Oplu np.?
    3) Jeden kolor xenonu jest jakby troche zolty - czy to wina zarnika, bardziej lampy?
    4) Nie dziala otwieranie bagaznika z klapy tylko kluczyk, jakas standardowa usterka?
    5) gdzie sprawdzic czy jest to wersja z Q2? czy wszystkie TI po liftingu mialy w standardzie q2?
    .... za kazda podopowiedz dziekuje!
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Ad 1. Pewnie odbłyśniki już styrane, dlatego słabo świeci.
    Ad 2. Powinny. Opuszczają się w dół i potem wędrują do pozycji właściwej.
    Ad 3. Może w przeszłości przepalił się jeden palnik i ktoś z oszczędności nie wymienił całej pary. Barwa żarnika ksenonowego w miarę zużycia robi się cieplejsza.
    Ad 4. Może wiązka przewodów.
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    Ad 1. Mogą być odbłyśniki, miałem tak w AR 166 że światła strasznie słabo świeciły jak rozebrałem lampy to się okazało że niema odbłyśników tylko sama blacha Oddałem do regeneracji (chyba z 50zł za sztukę) efekt oszałamiający, po tym zabiegu myślałem że cały czas jeżdżę na długich
    Ad 4. Może po prostu w menu (manetka od kierunkowskazów) masz wyłączone, też na początku tak miałem, a już chciałem kopać w aucie
    Reszta jak kolega wyżej pisze
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Crazy_Joe Zobacz post
    Mam pare pytan:
    1) Posiadam bi-xenony ale musze przyznac ze mnie rozczarowuja. Mam wrazenie ze swieca krotko do przodu. Moja poprzednia [notranslate]Alfa[/notranslate] 156 tez jakos krotko do przodu swiecila ale xenonow nie miala i moje pytanie jest czy "ten typ tak ma" tzn czy Alfy tak maja?
    Jeżeli chcesz zobaczyc efekt testowania xenonu wlacz swiatla przed wlozeniem kluczyka.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    1. do regeneracji odbłyśniki. i światła do ustawienia, xenon ustawia się tak jak zwykłe.
    2. dzieje się to po włożeniu kluczyka do stacyjki, żeby zobaczyć samopoziomowanie zostaw światła na manetce na on i w nocy włóź kluczyk do stacyjki.
    3. jesli po regeneracji odbłyśników dalej będzie różnica to do wymiany żarniki. Masz d1s wymienia się zawsze oba. cenny ok 200zł/szt
    4. bezpiecznik? wiązka elektryczna?
    5. nie wiem.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Podobno wszystkie 159 po liftingu maja elektroniczne q2
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    3. Z tego co czytałem, to wypalający się żarnik ksenonowy będzie miał barwę zimną - fioletową, błękitną.
    4. Czasem uszkadza się mikrostyk.
    5. Podobno wszystkie po lifcie to mają (taką odpowiedź dostałem na infolinii), ale trudno to sprawdzić. I najważniejsze - to jest softowe, elektronicznie realizowane Q2, a nie szpera.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Wszyscy polecają regenerację odbłyśników...a ja mówię, że one są po prostu dobrze ustawione. Xenon tak ma , że dość wyraźnie odcina się od horyzontu, a duży kontrast światła powoduje takie złudzenie. Zawsze mnie to denerwowało w moim BMW, że świecą jasno, ale "krótko"
    Otwieranie bagażnika...koledzy wspominali
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar rr800
    159 Sportwagon 1750 TBI
    jak mi przepalił się xenon to poszperałem w necie i są testy pokazujące jak chińskie podróbki lub słabe zamienniki potrafią świecić gorzej od średniej półki halogenów. W mieście efekt xenonów praktycznie jest niezauważalny, dopiero przy jeździe w nocy na nieoświetlonej drodze jest różnica. Wymieniać należy obie żarówki xenonowe, tylko to pozwoli na jednakowe światło w obu lampach.
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Otwieranie bagażnika z przycisku na klapie trzeba aktywować w ustawieniach (wchodzisz w menu i tam któraś z opcji). Domyślnie jest chyba ustawione otwieranie tylko z kluczyka, żeby nikt na postoju bagażnika nie opierdzielił, a później nie było płaczu, że użytkownik nie widział.
    Po kupnie swojej 159 też myślałem, że ma stycznik uwalony, ale gdzieś na forum natknąłem się na temat o tym i paroma kliknięciami "samo się naprawiło".
  1. [159] Pierwsza alfa, pierwsze pytania i wątpliwości, na co zwrócić uwagę przy zakupie
    Utworzone przez megauchuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 08:34
  2. Pierwsze spostrzeżenie i pytania.
    Utworzone przez dejoka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 22:06
  3. Pierwsze kroki, pierwsze problemy.
    Utworzone przez Nicram w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 21:44
  4. Pierwsze autko, pierwsze problemy /chyba elektornia..../
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 17:22
