Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Cieknący olej
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Domyślnie Cieknący olej
    Hejk, mam mini problem ze swoim potworkiem. Z tyłu silnika na pompie oleju jest taka jakby czarna zaślepka skręcana na 4 śruby ampulowe jak dobrze pamiętam, cieknie mi stamtąd olej, nie są to ogromne ilości ale jednak cieknie. (Przeszukałem forum bo wiem że taki temat by na 99% ale nie potrafię w żaden sposób odnaleźć tego tematu a było tam rozwiązanie tematu z tego co pamiętam, więc liczę na waszą pomoc.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mogłeś zrobić zdjęcie. Jeśli to dekiel to pewnie jest do niego uszczelka.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-Tronic
    Z tyłu silnika czyli od strony kabiny? Tam jest filtr oleju, może puszcza jakiś oring.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    To nie pompa oleju, tylko obudowa filtra oleju, a to skąd Ci cieknie, to zaślepka termostatu oleju. Przerabiałem to. Wymieniłem oringi i zaczęło cieknąć jeszcze bardziej. Zresztą po zdjęciu tej zaślepki wcale nie tak łatwo ją założyć, bo wypycha ją sprężyna, a sama obudowa jest z aluminium i śrubami jej nie dociśniemy, bo zrywa się gwint. U mnie skończyło się na kupnie używanej obudowy i wymianie całości. Koszt obudowy to około 100zł.
    Trochę więcej na ten temat opisałem w temacie mojej Alfy: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...daniela-5.html
    to jest problem z tematu??
    mam podobny problem , jak mam to zregenerować??
Nazwa:	20171123_164730.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
Rozmiar:	72.3 KB
    Użytkownik Alfista
    mam
    To jest odma co zaznaczyłeś, a nie filtr oleju. Odmę można wyczyścić z syfu w środku i opaski powymieniać na skręcane zamiast tych oryginalnych co slabo trzymają.
    I ta odma może być przyczyną plam pod samochodem?...odma zapocona i skrapla olej...tak?
    Whiplash
    albo juz masz takie przedmuchy na cylindrach ze ci olej odma wywala, przerabialem to w 2.4jtdm zobacz czy Ci z odmy dym przypadkiem nie leci
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Nie . Nie ma żadnego dymu. Może gdzieś z innego miejsca poci
    Whiplash
    Cytat Napisał alfa147159 Zobacz post
    to musisz wyszyscic odme, o pozmieniac opaski na skrecane. problem powinien zniknąć
  1. Cieknący olej chłodnica .... JTD 2.4 20v
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 22:56
  2. Cieknący olej..
    Utworzone przez Lukaszj88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 11:59
  3. cieknący olej???proszę o pomoc !
    Utworzone przez ironluk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 12:33
  4. Cieknący olej
    Utworzone przez ChudyEdd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 18:31
  5. [156] cieknący olej ze wspomagania
    Utworzone przez alfa247 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 15:17
