Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Synchronizator 3 biegu M32
    SH
    AR 159 SW 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Synchronizator 3 biegu M32
    Witam!
    Mam problem ze znaną skrzynią w naszych Alfach. Nie dotyczy on jednak szumiących łożysk, a wrzucaniem 3 biegu. Kiedy próbuję szybko (w czasie dynamicznej jazdy) wrzucić 3 bieg,
    słychać odgłos pracy "po zębach". Od mechanika usłyszałem diagnozę: synchronizator. Problem jest następujący:
    muszę zakupić to:
    allegro.pl/synchronizator-3-4-biegu-opel-astra-zafira-m20-32-i7062523367.html
    czy to:
    allegro.pl/synchronizator-piasta-3-4-bieg-vectra-zafira-m-32-i7062521075.html
    Nie chcę wpaść w niepotrzebne koszty i kupować zbędne części. Czy ktoś w Was miał podobny problem i przyczyną był synchronizator? Czy może przesuwka?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    miałem podobnie przy zapowietrzonym sprzęgle, tyle że problem dotyczył głównie 2-go biegu. Zanim rozbierzsz skrzynię zweryfikuj stan sprzęgła / docisku
    Najlepiej wymienić synchronizator razem z piasta. Na piascie jest pierścień/ przesuwka który zazębia synchronizator a następnie koło danego biegu. Sam sunchronizator może nie przynieść oczekiwanego efektu .
    Ale żeby stwierdzić co lepiej zrobić trzeba to rozebrać i spr jak wyglądają zęby na synchronizatorze, kole 3 biegu i jak wyglada sam pierścień/ przesuwka na piascie.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 26-11-2017 o 21:32
    SH
    [MENTION=1517]Kali_33[/MENTION] Wszystko ze sprzęgłem jest ok. Pracuje miękko i bierze od połowy. Problem jest jedynie z trzecim biegiem. Trzeba go wrzucać wolno, z takim "sekundowym" odczekaniem w połowie drogi (jak mniemam żeby synchronizator zdążył zatrzymać wałek)
    [MENTION=12658]pampik[/MENTION] Czy opisany wyżej przypadek kwalifikuje się bardziej pod synchronizator, czy przesuwkę?
    raczej synchronizator ale jak napisałem wczesniej, jak przesuwka jest zniszczona to moze to nie przyniesc oczekiwanych efektów
  1. Synchronizator 3-go biegu do Q4
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 10:45
  2. Punto HGT a synchronizator 2 biegu
    Utworzone przez Berry w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 17:16
  3. synchronizator II biegu 75 ktoś chce?
    Utworzone przez GUNIOZAUR w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 24-06-2010, 19:25
