Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: brera 3.2jts nie odpala
    Brera 3.2 jts
    Domyślnie brera 3.2jts nie odpala
    witam, zakupiłem brere z zagranicy z tak zwanym uszkodzonym silnikiem tzn . autko kreci ale nie odpala.mechanik stawia na padnietą pompe paliwa bo cisnienie paliwa pokazuje cos okolo 6 bar wiec wnioskuje ze działa tylko ta w baku . i teraz moje pytanie czy wie ktos jakie powinny byc te wartosci cisnienia paliwa ? lub czy cos innego wam do głowy przychodzi ?? Pozdrawiam
    PL
    30 atm na wolnych obrotach 150 przy pełnym obciążeniu
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Brera 3.2 jts
    Dzięki kolego a gdy kręci a nie odpala ? To też 30 czy ok jest to 6 atm
    Ostatnio edytowane przez MarcinBrera3.2 ; 19-11-2017 o 15:10
    Brera 3.2 jts
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak kręci to powinno być wyższe. Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, może zaciął się w pozycji otwartej.
    Brera 3.2 jts
    Mechanik mówi ze regulator pracuje . tylko ze może mieć wewnętrzna Nie szczelności
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wewnętrzną nieszczelność? Tzn oringi mogą przepuszczać? Na to jest prosta i tania diagnoza.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Adrian62
    Grzędy
    Alfa Romeo Brera
    MarcinBrera3.2 Jak wyszło z tą pompą, bo mi też brera stanęła . Zgasiłem i już nie odpaliłem cewki ok, świece też, zero błędów, odpala na plaku. Jak sprawdzić tą pompe?
    Brera 3.2 jts
    Pompa zmieniona nadal nie zapala jest inny problem. . Góra do roboty ....
    Grzędy
    Alfa Romeo Brera
    Czy MES to pokaże, czy trzeba jakies barometry zakładac? W MES ciśnienie paliwa pokazuje 6 bar.
  1. [Brera] Brera/159 2.2JTS problem z odpalaniem
    Utworzone przez songokudj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 08-07-2020, 06:21
  2. [Brera] Silnik (2.2JTS) zgasł i nie odpala
    Utworzone przez badylija w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-01-2017, 21:08
  3. [Brera] Podpory wału - regeneracja Brera 3.2jts
    Utworzone przez parano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 22:08
