Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Hałas po odpaleniu silnika przy niskiej temperaturze- od 3 lat w zimę ;)
    Alfa Romeo 159 1.9 8v 2006r
    Question Hałas po odpaleniu silnika przy niskiej temperaturze- przez 1-2min od 3 lat w zimę ;)
    Witam szanowne grono
    Mam ciekawy temat, który przypomina mi o sobie wraz z nadejściem pierwszych mrozów od ostatnich 3 lat. Po odpaleniu silnika po chwili jest słychać głośne metaliczne odgłosy z okolic skrzyni/dwumasy. Na pierwszy rzut oka- do wymiany dwumasa, ale:
    - hałas występuje tylko na luzie i tylko przy niskiej temperaturze- poniżej 5C, na zimnym silniku, max przez 1-2min, później cisza
    - całkowicie ustaje po wciśnięciu sprzęgła lub ruszeniu lewarka skrzyni w stronę 4-ki
    - mam to już 3-cią zimę czyli od 35tyś i nie nasila się
    - występuje tylko w zimę, w lato totalna cisza
    - dzwięk nasila się po hamowaniu np. po dojechaniu do świateł
    Byłem z tym u mojego sprawdzonego mechanika. Oczywiście zanim dojechałem już nastała cisza. Przejechaliśmy się i sprawdziliśmy auto pod kątem dwumasy, sprzęgła, pracy skrzyni. Przy teście 4-ty bieg, 1500obr/min i pedał w podłogę- wszystko było ok, pod pedałem było czuć minimalne drgania. Sprzęgło się nie ślizga. Co do skrzyni to standardowo słychać łożysko na 6-tce.
    Może ktoś ma jakiś pomysł? Wolałbym uniknąć sytuacji w której np. wymienię dwumasę, a hałas pozostanie.
    Ostatnio edytowane przez Pucjan ; 30-11-2017 o 14:10
    Użytkownik Alfista
    mam
    Może łożyska w skrzyni już dają się we znaki na zimnym gęstym oleju?
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Albo synchronizatory czy inne ustrojstwo w skrzyni. Skoro masz szum na szóstce to z każdym kilometrem degradacja postępuje.
    Łożyska raczej nie, bo ten dzwięk znam, ale mam wrażenie, że to może mieć coś wspólnego w olejem i jego gęstością.
    Nie znam też dokładnie kontrukcji dwumasy, ale może ktoś się wypowie czy takie objawy są możliwe przy uszkodzeniu/zmęczeniu tego elementu?
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Ja panie kolego ma podobne objawy - lekkie stukanie na zimnym silniki w chłodne dni. I podobnie jak u ciebie, ustępują po wciśnięciu sprzęgła lub przejechaniu niewielkiego dystansu. Dwumas robiłem dokładnie rok temu (+ sprzęgło, łożysko oporowe, wysprzęglik i nowy płyn), może 8 tysięcy przejechałem od tego czasu, a może nawet nie, więc to bym skreślił. Auto mam dwa lata i było tak od początku. Jakby miało wybuchnąć, to już by wybuchło.
    No to robi się ciekawie, bo myślałem, że koniec końców i tak wszyscy będą obstawiać dwumasę
    Może zaraz wypowie się ktoś kto miałpodobny problem i go rozwiązał
    Znalazłem na YT film z identycznym problemem. Najlepiej ten dzwięk słychać między 16-30 sekundą.
    https://www.youtube.com/watch?v=I_QgnJ8Pddo
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Mam to samo u siebie z tym, że jeszcze nie zmieniałem dwumasy i sprzegła. U mnie natomiast najbardziej słychać to stukanie po puszczeniu gazu na jałowym
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Whiplash
    polireutanowe tulejki w dwumasie nie przejmowac sie. u mnie to samo od temp 2st w dół.
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Problem generalnie znany na forum, temat pojawiaja sie zawsze zimą, jak i inne zwiazane np. z odpalaniem, tyle ze ten pozostał nierozwiązany.
    U mnie wystepuje od 4 lat, dwumas, sprzęgło wymienione, skrzynia regenerowana.
    Ciekawe czy ktos kiedys wpadnie na rozwiązanie. Stuki mozna uciszyć przesuwając lewarek w stronę trzeciego biegu, to tak jakby ktos nie chciał wzbudzać zainteresowania przechodniów na światłach
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar pfemek
    Częstochowa
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280, Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8V
    No to ja tylko dodam że mam tak od 6 lat... ;-)
  1. [159] Hałas na rezerwie i temp silnika przy -20C
    Utworzone przez Ontrax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-01-2017, 22:22
  2. Błąd P0235 - Doładowanie. Przy niskiej temperaturze.
    Utworzone przez oliman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 20:10
  3. [MiTo] Wentylacja przy ustawionym FULL AUTO nie włącza się od razu po odpaleniu silnika
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 23:14
  4. [GTV] Stała całą zimę, po odpaleniu na niskich obrotach pracuje niekulturalnie i gaśnie
    Utworzone przez krismielec w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 23:19
  5. bład ABS przy ujemnej temperaturze.
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:28
