Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wyciek płynu hamulcowego Alfa 166
    Użytkownik Świeżak Avatar RedDevil19
    Sopot
    Alfa GTV PH2 1.8TS
    Domyślnie Wyciek płynu hamulcowego Alfa 166
    Witajcie.
    Wczoraj po pracy wsiadłem w auto a tu kontrolka (!) świeci pięknym czerwonym światłem. Myślę sobie, oho, skończył się płyn hamulcowy. Dolałem, zrobiłem kilka kółek po parkingu, wszystko ok. Dziś rano niestety przywitała mnie ta sama kontrolka i "miękki" pedał hamulca, który do 3/4 wcisku wchodził jak w masło a auto nie hamowało. Po dolewce płynu hamulcowego było ok przez 6 km, później znów to samo.
    Potrzebuję pomocy jak zdiagnozować co nawaliło i ew wskazówek jak to naprawić. Każda pomoc "na żywo" odpłatna oczywiście mile widziana. Auto stoi w Sopocie.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    uzupełnij profil w info jakie masz auto- silnik itp.
    Jeżeli to manual to pierwsze co bym sprawdził to wysprzęglik na skrzyni biegów- często padają po tylu latach, Mógł tez ze starości zgnić jakis przewód sztywny hamulcowy0 najcześciej gnije przy tylnej osi...
    Najlepiej to zdiagnozować w którym miejscu kapie płyn... Dobrze obejrzyj okolice wysprzeglika czy jest tam sucho...
    [C
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Cześć, po pierwsze gdzieś ten płyn musi wyciekać i zostawiać plamę.
    Sprawdź przy kołach, następnie pod autem gdzie idą miedziane przewody, dokładniej po lewej stronie.
    Następnie pod maską gdzie jest pompa ABS. Tj. po lewej stronie, a pod pompa na skrzyni jest pompa sprzęgła, ona lubi się z wiekiem rozciekac. Jeżeli to pompa to są dostępne zestawy naprawcze, albo wymiana na nową.
    Jeżeli tego nie sprawdzisz to nikt Ci nie pomoże.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    Sopot
    Alfa GTV PH2 1.8TS
    Ok, już wiem co zawiniło. Wczoraj wszedłem pod auto - zacisk hamulca z prawej strony z tyłu.
    Taki zacisk będzie ok? omoto.pl/zacisk-hamulcowy-prawy-tyl-alfa-romeo-166-25-v6-1491001025873.html
    ps. link w takiej formie, ponieważ nie mogę dodać hiperłącza (mniej niz 10 postów)
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    tylne zaciski w każdej 166 są te same więc wystarczy jak kupisz dedykowany do 166.
    rowniez możesz dac reperaturke i naprawić ten co masz.
    nawet w 156 chyba takie same nawet montowali Ale lepiej bierz dedykowane
    [C
    Jastrzębie-Zdrój
    Tak, 156, 166 i lancia Kappa tył ten sam.
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    ważna jest tylko średnica tłoczka przy kupowaniu reperaturek
    chyba 38 mm (jest często oznaczenie w formie nadlewki na obudowie zacisku)
    jeśli Twój zacisk nie ma wżerów w tłoczku i urwanych gwintów to lepiej zregenerować własny niż kupić używkę w niewiadomym stanie
  1. [146] Wyciek płynu alfa 146 boxer
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 07:09
  2. [159] Czujnik poziomu płynu hamulcowego alfa 159 2.4 jtdm
    Utworzone przez 1990mb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 17:31
  3. Wyciek płynu hamulcowego- wysprzęglik?
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 13:16
  4. ile płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego/sprzęgła
    Utworzone przez PiotrekPe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 15:47
  5. [164] wyciek płynu hamulcowego
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 13:34
