Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa 156 pogrzewane fotele
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Domyślnie Alfa 156 podgrzewane fotele
    W lecie kupiłem skórzane fotele z podgrzewanym siedziskiem, gość mówił że muszę mieć kostki pod wygłuszeniem podłogi ale takowych nie znalazłem, i tu mam pytanie mam podstawową wersję Alfy czy jednak gdzieś mogę je znaleźć. Od siedzenia wychodzą 2 kable brązowy i niebieski, który to + i -? Siedzenie jest w pełni mechaniczne
    Strzelin
    Dla podgrzewania nie ma znaczenia który jest + a który -
    Alfa Romeo 1.8 TS 1998r
    Tylko jak będziesz robił na ,,krótko'' daj koniecznie gruby kabel minimum 2,5mm3 no i bezpiecznik na samym początku układu!
    Strzelin
    2,5? Przecież mata ma kilkanaście wat jedna. Fabrycznie u mnie do foteli chyba nie jest grubszy niż 1,5.
    Mam już zakupiony kabel grubszy od tego co wchodzi w kostkę + bezpiecznik płytkowy 30A z tego co czytałem w innych tematach. Chcę podpiąć bezpośrednio od akumulatora ale teraz będzie taki problem że jakbym zapomniał wyłączyć fotele to może rozładować akumulator, gdzieś wyczytałem że podpinali się pod gniazdo zapalniczki ale chyba taka opcja odpada i lepiej zrobić w kokpicie jakiś przełącznik który odcina dopływ prądu do siedzeń.
    Strzelin
    Nie, zrób na przekaźniku. Tak że po wyłączeniu zapłonu zasilanie odetnie.
    Odnośnie bezpiecznika to daje się taki który chroni przed przeciążeniem a nie jakikolwiek..... Maty zapewne w sumie nie mają więcej niż 100W (a pewnie mniej). A to przy napięciu 12V daje max 8,5A. A Ty dajesz 30A? Moim zdaniem powinno być 10-15A max.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Dokładnie ja dałem 30A i o mały włos bryczki nie zfajczyłem, całą instalację pod fotelem musiałem odtwarzać.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
  1. podgrzewane fotele alfa 156
    Utworzone przez mk998 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 27-11-2017, 15:37
  2. [MiTo] Fotele Alfa Mito / Inna Alfa
    Utworzone przez maufrediedis w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 23:55
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 11:06
