Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 1.9 jtdm 16v - dziwny dźwięk, czy to skrzynia?
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Domyślnie 1.9 jtdm 16v - dziwny dźwięk, czy to skrzynia?
    Cześć.
    Wczoraj zaobserwowałem dziwny dźwięk w mojej belli. Po odpaleniu silnika, gdy auto jest na luzie, zaczyna się dziwne nieregularne chrobotanie. Najbardziej słyszalne jest na zimnym silniku. Po wcisnieciu sprzęgła dźwięk albo zanika całkowicie, albo brzmi inaczej. Na biegu i podczas jazdy jest praktycznie nie słyszalny. Biegi wchodzą tak jak wcześniej, sprzęgło się nie slizga, auto nie drży przy odpalanie ani przy gaszeniu. Jedyne co, to drążek zmiany biegów lata przy redukcji. Z początku latał tylko na 3 biegu, teraz przesuwa się też w tył i przód w zależności od operowania gazem na 4 biegu i delikatnie na 5. Nie wiem czy drążek może mieć coś wspólnego z tym chrobotaniem. Dodam jeszcze że linka drążka była wymieniana przez wczesniejszego wlasciciela na tą od grande punto ale zamiennik od linexa- bardziej metalowa koncowka, i wtedy drążek latał tylko na 3 biegu. Jutro postaram się wrzucić filmik na zimnym silniku, bo teraz jest po trasie 250km i chrobocze jakby mniej Pozdrawiam i proszę o rady, co by to mogło być
    Edit: dodam jeszcze, że dźwięk dochodzi jakby z prawej strony silnika stojąc przed autem i lepiej słyszalny jest o dziwo przy zamkniętej masce przy prawym kole.
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 26-12-2017 o 14:04
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Mam to samo z tym że u mnie przy gaszeniu silnika szarpie, więc ją obstawiam, że to przez dwumas lub inny element sprzęgła.
    Zresztą samo to, że po wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika świadczy o tym, że to coś od sprzęgła.
    Ostatnio edytowane przez Serafiel ; 26-12-2017 o 15:12
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    ruchy lewarka to niestety łożyska skrzyni biegów
    chrobowatnie na postoju - też to u siebie słyszę i nikt nie potrafi powiedzieć mi co to jest. ja obstawiam wysprzęglik. łożyska w skrzyni wymieniłem więc one chrobotania nie powodują, bo dzwięk był i przed i po wymianie.
    Czy mógłby ktoś podać numery oryginalnego wysprzęglika do 1.9 16v 150 KM? w eperze nie mogę znaleźć, a słyszałem że jeśli zmieniać to tylko ori. Jeśli nie będzie to jakiś wielki koszt, to zrobię to przy wymianie sprzęgła i dwumasy.
    alfa 159
    przy robieniu sprzęgła powinno się zawsze wymieniać wysprzęglik, koszt nie jest wielki.
    Elek daj znać co wymieniłeś i czy po wymianie pozbyłeś się chrobotania
    Ciężko złapać ten dźwięk na telefonie. Dziś chrobotanie po wciścięciu sprzęgła zniknęło całkowicie, a na luzie wraca. Będę wymieniał kpl. sprzęgła z dwumasem i wysprzęglikiem i końcówkę linki na używaną ale oryginalną w dobrym stanie. Najpierw jednak muszę zrzucić głowicę w poszukiwaniu klapek wirowych więc za szybko się ze wszystkim nie uporam Jak będzie trzeba to do regeneracji pójdzie też skrzynia ale do lata musi wytrzymać, pozdrawiam
    faktycznie ciężko usłyszeć chrobotanie na tym filmiku...
    ja bardziej słyszę chyba dwumasę. mogę być w błędzie, niech ktoś jeszcze się wypowie.
    Hej. Ponowie pytanko o wysprzęglik. Jaki najlepiej dać? Czy firma ma znaczenie? Czy on jest jakoś zintegrowany z łożyskiem? Przy okazji zapytam też jakie sprzęgło i dwumas polecacie (myślę nad chipem w przyszlosci i w razie czego chciałbym miec juz z tym spokoj). Gdzie najlepiej kupować?
    Cześć,
    dźwięk póki co zniknął po odebraniu auta od mechanika, chociaż nie ruszałem jeszcze dwumasy ani sprzęgła. Mechanik wymienił koło pasowe razem z paskiem i to chyba było to. Zobaczę w najbliższych dniach na zimnym jak będzie silnik pracował. Był spory luz na kole pasowym i w jednym miejscu rowki paska były jakby wyszarpnięte. Przy okazji zmieniony rozrząd i regeneracja głowicy, ale to raczej nie miało z tym nic wspólnego. Troszkę się pospieszyłem bo mam już kupiony kpl. dwumas ze sprzęgłem Valeo, ale chyba i tak go wymienię mimo, że nie ma objawów zużycia.
    Dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam
  1. [159] Dziwny dźwięk silnika 2,4 JTDM ?
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-03-2020, 21:15
  2. [159] [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez Maciej27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 18:40
  3. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez Robssonik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 20:22
  4. 147, 1.9 JTDm - dziwny dźwięk w okolicy zaworów
    Utworzone przez Dejvvv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 11:28
  5. Dziwny dźwięk
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 15:39
