Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wskaźnik turbo skacze, wysokie spalanie
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Domyślnie Wskaźnik turbo skacze, wysokie spalanie
    Cześć,
    od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że podczas przyspieszania na 3 biegu i wyżej, wskaźnik turbo najpierw idzie płynnie w górę i w okolicach 1,5 spada do około 0,9 i od nowa rośnie. Od niedawna również mam problem z wysokim spalaniem. W spokojnej trasie 100/120km/h nie mogę zejść poniżej 8 litrów. W cyklu mieszanym 10,/11 l na 100 km. Czy macie jakieś pomysły co sprawdzić? silnik 1.9 16v z góry dzięki i przepraszam jeśli dubluję temat ale nic nie mogłem znaleźć
    Edit: EGR wyprogramowany, brak klap
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 01-02-2018 o 19:54
    Alfa 159 1.9 JTD 16V
    U mnie taki problem był gdy EGR nie pracował prawidłowo po zaślepieniu wszystko ok, dodatkowo miałem szarpnie silnika w zakresie 2 tys obrotów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Powoli szykuj turbo do regeneracji.
    Nie czuję przy tym wyraźnych spadków mocy. Stało się to praktycznie prawie z dnia na dzien. Auto było też ostatnio u kilku mechaników (filtry, rozrząd, klapy wirowe, regeneracja skrzyni, dwumasa ze sprzęgłem) i myślałem że może oni coś przypadkiem nie dokręcili No nic, od kupna wymienilem już prawie wszystko co drogie, zostało tylko turbo
    Edit: czy wysokie spalanie może być powiązane ze spadkiem ciśnienia?
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Sprawdź w mesie w czasie jazdy zmierzone ciśnienie doładowania i oczekiwane. Duży rozjazd będzie wskazywał na turbo lub czujnik ciśnienia doładowania. Możesz tez sprawdzić węże od czujnika doładowania.
    Prawdopodobnie zabrudzone sterowanie zmienną geometrią łopatek turbiny. To jest do wyczyszczenia. Ale trzeba zdemontować turbinę.
    Najlepiej oddaj samochód do mechanika -> zdemontują, wyczyszczą nagar i rozruszają łopatki, przy okazji sprawdzą turbinę, bo jak będą ją mieli na stole, to warto od razu regenerować, jeśli tego wymaga. Ale najprawdopodobniej wystarczy czyszczenie sterowania geometrii łopatek.
    @sdero ma na swojej stronie instrukcję, jak to zrobić samemu - krok po kroku (147 z silnikiem 1.9 16v).
    Zwykle jest tak, że podczas spokojnego przyspieszania, łopatki się blokują - i ciśnienie rośnie (prawie do 1.6). Po chwili mamy szarpnięcie i wskazówka spada do 0.9.
    Przy mocniejszym przyspieszaniu przeskoku prawie nie czuć.
    Tak jest u Ciebie?
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 03-02-2018 o 22:57
    Jest dokładnie tak jak napisałeś. Przy gwałtownym przyspieszaniu nie czuję żadnych szarpnięć. Dokładnie to zaobserwowałem i widzę teraz, że dzieje się to na każdym biegu. Nie jest to uciążliwe i pewnie bym tego nie zauważył za szybko gdyby nie wskazówka turbo
    Edit: turbo było regenerowane 5 lat temu/ około 60/70 tys km temu. Nie wiem jaka jest żywotność, ale w zależności od stylu jazdy pewnie można zajechać turbinę i w miesiąc
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 04-02-2018 o 12:34
    Obstawiam że samo czyszczenie sterowania wystarczy w Twoim przypadku. Jeśli dbasz o turbinę (nie piłujesz na zimnym, czekasz zanim zgasisz samochód, i była poprawnie zregenerowana), to powinna wytrzymać nawet 200 000km.
    Zerknij na stronę @sdero ewentualnie podjedź np do autka.pl. Ale trzeba się liczyć z zostawieniem samochodu na co najmniej dobę.
    Ja sam też się do tego przymierzam. Tylko na razie nie mam czasu. A jeżdżę z tym od ponad 2 lat.
    Nie jest to rzecz która wymaga natychmiastowej naprawy. Jeśli geometria się zacina to najwyżej dojdzie do przeładowania - samochód sypnie błedem i przejdzie w tryb serwisowy. W 147 tryb ten kasował się po wyłączeniu stacyjki - nie wiem jak jest w 159/brera.
    Myślę że najpóźniej na wiosnę z tym zrobię. Przy okazji czyszczenie intercoolera, dolotu itd.
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 04-02-2018 o 16:00
    Dzięki bardzo za rady. A czy wysokie spalanie może mieć jakikolwiek związek z tymi wahaniami, czy szukać gdzieś indziej?
    A co to jest wysokie spalanie? Ja zawsze mam np w okolicy 8.5-10. Raczej dużo tras, ale trasa u mnie to autostrada (więc nie najekonomiczniejsza opcja).
  1. Wysokie spalanie V6
    Utworzone przez LuKe93 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2017, 19:53
  2. [159] Zwiększone spalanie, wskaźnik turbo
    Utworzone przez bioly3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2016, 13:38
  3. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  4. [159] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej skacze o 10 stopni w ciągu 1 sekundy
    Utworzone przez M@T w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 20:28
  5. wysokie spalanie ;/ 2.0 ts
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 12:28
