Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czy nowy Wariator może stukać?
    Alfa 147 1.6 120
    Domyślnie Czy nowy Wariator może stukać?
    Witam. Wymieniłem rozrząd z wariatorem a on dalej jak diesel. Dopiero po 3,5kkm gdy dolałem litr innego oleju czasami jest cicho. Wcześniej stukał cały czas. Teraz na ciepłym potrafi być cichy. Czy kiepski olej mógł powodować ciągły chałas a teraz gdy dostał valvoline litr dolewki stabilizuje się i cichnie? Może to coś innego stuka? Koło pasowe, dół silnika? Pozdrawiam
    Gorlice
    To założyłeś nowy wariator i nie zmieniłeś oleju a potem dolałeś innego!?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    a co z panewkami wariatora?
    rozrząd dobrze poskładany? na blokadach?
    "Jak to mówi św Łukasz golfem alfy nie wyruchasz"
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Gumawro Zobacz post
    Tak!!!
    Wujek Sknerus.
    Wymień olej.
    I po około 1000km jak ten szlam się trochę rozmyje w świeżym oleju to wymień znowu.
    I nie zapomnij o każdorazowej zmianie filtru. Ten się momentalnie zasyfia.
    W bardzo wielu przypadkach uwierz w bardzo wielu to pomogło.
    Moja Bella
    Alfa 147 1.6 120
    Panowie dziękuję za odpowiedź ale olej był wymieniony. Niby Elf mechanik wlał . Gość ma dobrą opinię, więc sądzę że wymieniał na blokadach. Dziś np około minuty stukał a później cisza. Wcześniej stukał cały czas. Obawiałem się, że skasował za nowy Wariator a zostawił stary ale stary chyba by się nie zregenerowal? Myślę że słaby olej lał i tyle. W aucie robiłem na raz rozrząd z pompą, wariata, olej, wszystkie filtry, świece, termostat, uszczelke pod głowicą z planowaniem, popychacze zaworów, uszczelniacze zaworów..... Zrobił źle, oszukał z wymianą, słaby olej, dół silnika , przedstawiony rozrząd czy co? Aha i odkąd przestał stukać jest mocniejszy ale w cyklu mieszanym przy spokojnej jeździe mam 13,5l spalanie ! Nie mam pojęcia.... Gdy odbierałem mechanik powiedział, że nie wie co stuka i że może być to dół.....
    Panewki wariatora ? Co to? Wariator niby włożył nowy.... Dzięki za pomoc
    Dzięki! Przeczytaj kolego poniżej co było zrobione bo się trochę gubię ... Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
    Panie kolego, wydaje mi się, że zrobiłem co mogłem by moja bella była zdrowa ( poniżej opisałem) . Proszę o pomoc i dziękuję za zainteresowanie
    Alfa 147 1.6 120
    Olej i filtr po ok 3k KM wymieniłem i dalej potrafi stukać 70%do30% że wskazaniem na stukanie
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Warto wymienoć również panewki wariatora. Druga sprawa to chciej stary wariator do ręki. Może regenerował stary :-P
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  1. Kosiarka czy silnik? A może wariator?
    Utworzone przez nrg_2_6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2016, 23:23
  2. [145] Nowy wariator czy regenerować
    Utworzone przez alfometal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 14:05
  3. co może stukać?
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 18:29
  4. [146] Co może stukać?
    Utworzone przez motyk84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 17:34
