Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana wkładów lusterek Alfa Romeo 166
    Łódź
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 110kw 2002r
    Domyślnie Wymiana wkładów lusterek Alfa Romeo 166
    Witam czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć mi jak wymienić wkłady lysterek ponieważ w moich padło podgrzewanie a nie chcę nic połamać
    Strzelin
    Od spodu odkręcasz śruby i rusza się obudowa. Wtedy odchylisz ją i sięgniesz zapięcia.
    Łódź
    Chodzi Ci o te dwie obok czujnika temp czy te 3 torx?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja wyciągam bez rozkręcania.Odchylasz zewnętrzną częścią lusterko do siebie i poważasz palcami.jeszcze mi żadne nie pękło.
    Strzelin
    A może
    Dlatego zeby sięgnąć do zapinek trzeba odkręcić obudowę. Nie zdejmiesz ale trochę odchylisz. Śrubki te przy przegubie a nie przy czujniku.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    przy obecnych temperaturach lepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu gdy autko już perę godzin w nim stoi.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Łódź
    Wiadomo teraz plastik kruchy i większe szanse na uszkodzenie czegoś dlatego ogarnę to jak będzie cieplej albo jak uda mi się zorganizować miejscówkę w garażu
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    za szkłem za lusterkiem od zewnątrz masz jedną śrubkę plus te 3 śruby od dołu całego lusterka...środek powinien być już luźny żeby go wyjąć...
