Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Centralny zamek odbija
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Domyślnie Centralny zamek odbija
    Wiem wiem na forum jest masa info na temat Centralnego zamka ,przeczytałem ale mojego przypadku nie znalazłem ,otóż tak kupiłem AR z prawdopodobnie padniętym zamkiem od strony kierowcy ,(wiadomo częste przypadki ,miałem tak z poprzednią AR ,poprzednio nie mogłem otworzyć ani zamknąć z kluczyka i w tym przypadku to samo nie mogłem przekręcić kluczyka)Oczywiście zamek otwierany z kluczyka ,a dzieje się tak wymieniłem na używkę (sprawną) no i okazało się ze chyba sprawna bo zamek zamykał ale szybko odbijał i tak kilka razy i się zamyka ,z tym że już się nie da otworzyć sprawdziłem zamek który wymieniłem i jest to samo.Może ktoś miał podobną sytuacje w swojej Alfie ,następna sprawa audio oczywiście nie było, dokupiłem gwizdki i głośniki podpiąłem do instalacji która na szczęście została , radio do kostki iso i okazało się ze że gwizdek przy kierowcy i głośnik tylni po stronie prawej nie działają i tutaj pytanie czy ma może ktoś schemat instalacji bądż miał podobny przypadek.Pozdrawiam Adam
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Odbija bo coś stawia opór. Najprawdopodobniej któreś cięgno biegnące do przycisków w drzwiach.Centralny wbrew temu co piszesz nie psuje sie często.Problemy są po zdejmowaniu tapicerki z drzwi.A właściwie nie umiejętnemu i siłowemu montowaniu.
    Lesio146Dziękuję za odpowiedz i odpowiem Ci na Twoją sugestie,jak pisałem nie pierwsza to jest moja AR146 i kolejny raz ten sam problem dlatego też tak napisałem ,po drugie nie jest to tylko moja opinia na ten temat,co do nie umiejętności ,bądz też siłowym montowaniu ,to napisze że przed założeniem tapicerki sprawdzałem czy zamek prawidłowo działa .Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Cover Zobacz post
    Problem w tym że auto ma naście lat i nie wiesz czy ktoś tam już grzebał.A napisałeś że z tym problemem kupiłeś.To na pewno grzebał.
    Więc sugestia tyczyła raczej poprzednika. A problem tkwi w tym co napisałem,czego dowodem jest to że jak piszesz przed założeniem tapicerki działa prawidłowo.I wymiana na kolejny zamek nic nie pomoże.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 11-03-2018 o 13:35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Odbija bo któraś wkładka jest zawalona syfem i na bank przyciskiem drzwi też ciężko zamknąć od środka. To bardzo częsta usterka w 145 i 146
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Cover.
    Na priv masz jak zrobić.
  1. [164] Zablokowane drzwi kierowcy_nie odbija centralny zamek
    Utworzone przez Jaro_84 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-03-2018, 22:14
  2. [147] Centralny z pilota nie zamyka zimą (odbija)
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 18:25
  3. Centralny zamek
    Utworzone przez Gopcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 07:39
  4. [146] zamek centralny odbija i nie zamyka
    Utworzone przez bigkahoona w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 10:51
  5. Centralny zamek
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2009, 21:47
