Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [147] Centralny z pilota nie zamyka zimą (odbija)
    147 1.9 JTD
    Domyślnie [147] Centralny z pilota nie zamyka zimą (odbija)
    tytuł może nie jasny, tak więc wyjaśniam. Przy próbie zamknięcia z pilota, drzwi zamykają się po czym od razu otwierają. Sprawdzałem drzwi jak i bagażnik wszystko pozamykane. Udało mi się dopiero zamknąć kluczykiem.
    Wczoraj nie miałem takiego problemu (a Alfa stała 5 dni nie jeżdżona w tych mrozach), dopiero dzisiaj po dojeździe do pracy miałem problem z zamknięciem (temp. ok -13C).
    Spotkał się ktoś z czymś takim? Alfe mam ponad rok, pierwszy raz taka sytuacja.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Elektronikiem może nie jestem jedynie z tego co sam wydłubie ale myślę, że to może być zwarcie do masy. Sam fakt mrozu nie powinien mieć duże wpływu na takie zachowanie się zamka.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał johnyb Zobacz post
    W zimę zdarza się taka sytuacja często, przyczyną jest brak potwierdzenia z mikrostyku zamka że się uzbroił (zamkną) = wilgoć lub gumowy ogranicznik w zamku (pod wpływem temp. zmienia swoje właściwości)
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    147 1.9 JTD
    Da się coś z tym zrobić, czy nie przejmować się tym tylko zwracać uwagę czy zamek napewno zaskoczył?
    Olsztyn
    Trzeba rozebrać, wyczyścić i przesmarować ale to dopiero na wiosnę no chyba że masz ogrzewany garaż. Przy takiej temp. zdejmowanie tapicerki z drzwi może skończyć się małą katastrofą
    147 1.9 JTD
    Oki, dzięki po wyjściu z biura po 8h otwarłem/zamknąłem bez problemu. Po dotarciu do domu też luzik
  1. Auto nie zamyka się z pilota
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 11:08
  2. Centralny zamek. Nie zamyka i nie otwiera drzwi z pilota
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 10:30
  3. Centralny zamek nie zamyka się z pilota
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 15:33
  4. [146] zamek centralny odbija i nie zamyka
    Utworzone przez bigkahoona w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 10:51
  5. [146] centralny zamek nie zamyka drzwi z pilota
    Utworzone przez radiofm w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 14:56
