Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 159 uszkodzenie felgi czy wina opon ?
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Domyślnie 159 uszkodzenie felgi czy wina opon ?
    Witam, w październiku pojawił się u mnie problem, podczas jazdy na 17tkach kierownica "lata na boki" i auto zjeżdza w prawą stronę. Zbiegło to się w czasie z wymianą kół na zimowe 16tki na których nic takiego nie występuje. Wina leży po stronie krzywej felgi czy bardziej należy szukać jej w oponach? Poprzedni właściciel chyba zaniedbał kwestię związaną ze zbieżnością ponieważ opony na przedniej osi są delikatnie już ścięte wewnątrz(oczywiście ja robiłem zbieżność). Dodatkowo w lipcu miałem łataną prawą przednią oponę.
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Spróbuj zamienić koła stronami (o ile opony są asymetryczne) lub przód z tyłem.
    Gliwice
    A jeśli będzie dalej to samo mimo zamiany kół na osiach ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podjedź z kołami na wulkanizację. Fachowiec wrzuci koło na maszynę i będzie jasne.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Swiete slowa
    Jak po zmianie kół miejscami nic nie pomoże, to problem raczej tkwi w samym aucie, np hamulec na lewej stronie lekko trzyma (zacisk do regeneracji).
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    Cytat Napisał Bebok Zobacz post
    Przecierz napisał ,że na innych kołach nie ma problemu. Ja zacząłbym od sprawdzenia wyważenia i ogólnej kontroli opon i stanu felg.
    Cytat Napisał zbiban1967 Zobacz post
    Przecierz
    Jak rok z nicku to data urodzenia, to trocha gańba...
    Autor wcale nie musi jechać do wulkanizatora od razu. Jak zamieni koła stronami lub przód na tył, to będzie już wiedział w czym leży przyczyna, albo przynajmniej w czym nie leży. Wyważenie alumów, to w zależności od zakładu, minimum 40zł, a przerzucenie kół przy pomocy lewarka i klocka 15 minut. Jak koło jest w powietrzu, to warto nim zakręcić, może jedno ma sporo większe opory.
    rozumiem ze cisnienia sa dobre we wszystkich kolach? gdyby byla jakas bula na oponie - np uszkodzenie wewnetrznych drutow, to auto raczej by podskakiwalo/drzalo ale nie sadze zeby sciagalo. skoro wszystko jest OK na 16" to ja bym obstawial jakies uszkodzenie felgi? czy te felgi kolega mial juz wczesniej czy dostal z autem/kupil uzywane? moze to jakis zestaw powypadkowy, np uderzyla felga bokiem w cos I jest jakas zwichrowana? na poczatek auto na lewarek albo do mechanika na podnosnik, pokrecic kolami I sprawdzic czy zarowno opona jak I felga kreca sie bez bicia bocznego, czy felga/opona nie jest jajowata (rant felgi jak I powierzchnia opony przy obrocie patrzac na konkretny punkt wydaje "stac" w jednym miejscu)
    Gliwice
    Alfe kupiłem w kwietniu na tych kołach i było wszystko ok, problemy pojawiły dopiero się na jesień. Byłem u wulkanizatora, z felgami wszystko ok, wina leży po stronie opony na której zrobiła się lekka "buła".
  1. Auto ściąga - nie wina opon
    Utworzone przez Arbeldes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 11:43
  2. Seryjny rozmiar opon na 15" felgi, TS 2.0, 155km
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 07:16
  3. Felgi 17 a wysokosc profilu opon
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 18:50
