Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Świecące się kontrolki od ręcznego i ABS
    sebciu
    Domyślnie Świecące się kontrolki od ręcznego i ABS
    Świeca mi sie kontrolki od ABS i hamulca ręcznego. Co zrobić?
    Wszystkie płyny są wymienione i ich stan jest ok.
    Był wyjmowany akumulator.
    Z góry dziekuje za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-07-2009 o 23:34
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Proszę w tytule tematu, podać o jaki model chodzi. Uzupełnij profil w odpowiedni sposób.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    emac156
    kiedy Ci się świecą jak jedziesz? czy jak stoisz? opisz dokładnie kiedy się świeci
    JFC
    Łoooo....matko co ty masz za samochód w opisie jtd twin spark?
    groszek
    widać kolega zmontował 2 in 1
    Palczak1987
    Witam mi też się świeciły tylko że podczas jazdy, okazało się że miałem tarcze i klocki do wymiany, wymieniłem i po problemie dodam tylko że dosyć piszczały klocki ze zużycia...
    patryk520
    tak sygnalizowana jest awaria systemu EBD
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Moze to byc rowniez awaria sterownika pompy abs, ewentualnie przekaznika. W sumie to samo, bo wszystko jest zespolone. Najlepiej jakbys podlaczyl pod komputer. Gdyby to byla awaria czujnika abs, to swiecilaby Ci sie sama kontrolka od ABS. Mozesz sprawdzic tez bezpieczniki (te na akumulatorze).
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Jeśli występuje jedynie po rozruchu, to problem może tkwić w wyeksploatowanym akumulatorze podobno.
    ridle
    Cytat Napisał puotek Zobacz post
    Zgadzam się z kolego wina może leżeć po stronie akumulatora lub słabo dokręconych i zaśniedziałych klem od akumulatora. Proponuje najpierw przeczyścić klemy i porządnie dokręcić. Jeśli to nie pomorze to pożycz od kogoś akumulator lub podłącz swój pod prostownik.
  1. Kontrolki ABS kontroli trakcji i ręcznego
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 18:03
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:16
  3. [GTV] Przewód kontrolki hamulca ręcznego
    Utworzone przez morgan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 20:09
  4. Świecące kontrolki poduszek
    Utworzone przez hemicuda w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 09:52
  5. Świecą kontrolki ABS i ręcznego przy odpalaniu?
    Utworzone przez darczy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 23:27
