Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Sprzęgło 3.2 V6 koszty?
    Użytkownik Świeżak Avatar barto192712
    SJZ
    1. Alfa Romeo 159 3.2 Q4
    Domyślnie Sprzęgło 3.2 V6 koszty?
    Miałem dziś nieprzyjemną sytuacje. Mianowicie stojąc w korku zapaliło mi się sprzęgło. Dobrze że był akurat niedaleko parking to zjechałem na bok. Dym z pod maski, smród w środku, choćby spalony metal. Jakoś do domu wróciłem. Oddzwoniłem chyba z 5 hurtowni z częściami i nic. Podobno do tej wersji silnikowej tylko aso!!! W jednym sklepie mi gadali że to sprzęgło jest jakieś inne niż w innych silnikach 159 , ze względu na moc i napęd 4x4 podobno jakieś wzmacnianie czy coś takiego.
    Moje pytanie co mam robić?????
    Gdzie tego szukać???
    Jakie koszty, może ktoś z was już to robił????
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Ot: jaki przebieg?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A w ASO jaka cena?
    Whiplash
    Jak się zapaliło?? Nie wysprzeglilo do końca?? Jaka tam masz skrzynię?? Też mam q4 i sprzęgło jest identyczne jak w zwykłej 2.4jtdm. torsen to tylko przystawka do skrzyni w moim przypadku f40.
    SJZ
    Przebieg 120380 (w 100% oryginalny)
    Co do ceny w aso będę znał we środe po dobrych znajomościach
    A co do trzeciego pytania to normalnie sie zapaliło hehe Skrzynia normalna manual 6. Od dawna miałem problem wrzucenia z 1 na 2 i z 2 na 3, pozostałe przełożenia działały bez problemu. Przed całą sytuacją jeździłem dość dynamicznie. No i później stałem w korku ze wciśniętym cały czas sprzęgłem i po chwili w kokpicie i z pod maski zaczął wydobywać się dym. Fakt, faktem że 19 marca ścigałem sie z bratem z pod świateł i dałem bardzo ostro w palnik belli na sprzęgle. I od tego w sumie to się zaczęło.......
    Ostatnio edytowane przez barto192712 ; 31-03-2018 o 21:53
    Whiplash
    Na to wygląda że masz problem nie tylko ze sprzęgłem ale z pompą lub wysprzeglikiem. Lub zapowietrzony układ sprzęgła i nie wysprzegla do końca stąd problemy z wrzuceniem biegów. Poszukaj jaka masz skrzynię i spokojnie kupisz sprzęgło. Ewentualnie starą tarcze możesz dać do obicia nowa okładzina w zakładzie ktory zajmuje się sprzęgłami. A docisk oile się nie pokrzywil lekko splanowac.
    SJZ
    Witam koledzy
    Nie chce zakładać bez sensu nowego tematu więc pisze w tym. Chodzi mi o to czy moje problemy mogą mieć związek z płynem chłodniczym i to on tak paruje??? Wydaje mi sie że go ubywa, ale pewien nie jestem. Dziś zrobiłem autkiem 2x51km. i za pierwszym razem jak już byłem prawie na miejscu to z pod maski zaczął się znów wydobywać dym. Spowrotem nie, tylko był nieprzyjemny zapach. Temperatura trzymie cały czas na 90 stopniach, a wentylator się włącza. Nie wiem co już o tym myśleć. Jeszcze koniec, końców skończy się remontem silnika, a wtedy chyba się załamie...
    gdańsk
    Była AR 156 2,4 JTD 136 Jest 159 SW 3.2 Q4
    U mnie przy objawach podobnych jak Twoje (słodkawy zapach, ubywanie płynu) okazało się że rozszczelnił się zbiorniczek wyrównawczy. Pęknięcie wyglądające jak rysa żyletką było w tylnej części zbiorniczka więc niewidoczne z komory silnika i kapało na wydech nie zostawiając śladów.
    SJZ
    Cytat Napisał Mustafa Zobacz post
    Za tym pierwszym razem jak to się zaczęło to zauważyłem dym który wydobywał się z pod kratki, gdzie są wycieraczki...
    gdańsk
    Cytat Napisał barto192712 Zobacz post
    Wyjmij zbiornik wyrównawczy bo to tylko 5 min. roboty i zaraz będziesz wiedział czy to to. Za zbiornikiem są kratki od wycieraczek więc jak rozszczelnił się od tyłu to mógł walić gorącym płynem w tą stronę.
  1. [159] Lakiernik koszty
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2017, 21:42
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. Koszty eksploatacji GT 3.2 V6
    Utworzone przez bat25 w dziale GT
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 07:13
  4. Koło dwumasowe + sprzęgło - jakie koszty JTD
    Utworzone przez Roni1988 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 21:44
  5. [156] koszty rozrządu
    Utworzone przez krzysiek_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 05:59
