Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: W końcu ciepło :) to zaczynamy dłubać ;)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Question W końcu ciepło :) to zaczynamy dłubać ;)
    W końcu zrobiło się ciepło i można było zając się kosmetyką; położyć wosk na nowy sezon no ale co dalej..?
    W mojej Belli w trakcie zimy pojawiło się kilka usterek:
    -strzelające przeguby na max skręconych kołach,
    -prawe lusterko nie manipuluje przód-tył(góra-dół bez problemu więc to chyba nie bezpiecznik?),
    -po włączeniu klimy czuć kwaśny "zapach" czyli czyszczenie parownika i wymiana filtra kabinowego,
    O ile przeguby, a przy tym klocki hamulcowe przód i wymiana kół na większe to tematy typowo warsztatowe których sam nie ugryzę o tyle dwa pozostałe zagadnienia będę robił sam, a przynajmniej spróbuję
    Filtr kabiny https://www.youtube.com/watch?v=Q-Anct_fkNo znalazłem coś takiego, wiem że parownik jest o wiele głębiej i trzeba będzie go umyć, wysuszyć i odkazić - czym to robiliście, na co należy uważać żeby nie zepsuć, czytałem gdzieś że jest tam jakiś skraplacz i może być zaklejony -czym to przepychaliście?
    Co do lusterka elektrycznego to skoro nie rusza się w jednej płaszczyźnie to czy problem załatwi contact spray, może wystarczy dostać się do jakieś "spinki" czy coś? Po pierwszych mrozach manipulator przestał działać, gdzie szukać usterki??
    Z góry dziękuję za pomoc, napiszcie też co sami będziecie robili u siebie, może know how się komuś przyda
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
    U mnie trzeba docisnąć lekko w lewo ten przełącznik na drzwiach kierowcy "lewe lusterko-żadne-prawe lusterko" - dopiero wtedy łapie i działa regulacja, pewnie tam jakieś styki trzeba by przeczyścić - może u ciebie jest podobnie, w końcu to wszystko blisko siebie
    Oława
    Cytat Napisał Takumi Zobacz post
    Dzięki, sprawdzę to jako pierwsze ale wcześniej nić nie musiałem dociskać wszystko dobrze działało.
    Alfa Romeo 159
    Użytkownik Świeżak Avatar bahcio
    159 1.9 JTDm 8v
    U mnie też nie działało prawe - wyjąłem cały panel, rozebrałem i przeczyściłem płytkę ze stykami. Miała już trochę najechane i widać było, że nie raz coś się na nią wylało Po przeczyszczeniu (w moim wypadku denaturatem), porządnym przesuszeniu i złożeniu do kupy - wszystko działa.
    Oława
    Aha czyli jednak próbować przy sterowaniu najpierw..
    Wracając do klimy to:
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    W minioną sobotę wreszcie zabrałem się za wymianę przysłony nawiewu. Jej uszkodzenie skutkowało brakiem sterowania kierunkiem nawiewu po stronie kierowcy. Cały czas wiało na szyby i bardzo delikatnie chuchało na nogi. Było już jedno podejście do tej wymiany przez mechanika w Łodzi. Tzn. zaprowadziłem na naprawę kilku rzeczy i wymianę silniczka sterującego nawiewem. Mechanik od spodu dojrzał, że silniczek jednak działa, więc porwana jest na pewno przysłona. Następnego dnia zawiozłem mu przysłonę, ale rzekomo nie miał już czasu się za to wziąć. Albo po prostu nie chciał, co by mnie nie zdziwiło po tym co napotkałem po drodze do jej wymiany.
    Planowałem zrobić manual krok po kroku jak się za to zabrać, ale jak zobaczyłem ogrom pracy, to sobie odpuściłem i postanowiłem mniej więcej opisać co trzeba zrobić. Mnie to zajęło ciągiem jakieś 20 godzin (skończyłem w niedzielę 0 6 rano ). Oczywiście za drugim razem zrobiłbym to pewnie w 10-13. Co jakiś czas pomagał mi zdecydowanie bardziej doświadczony szwagier.
    Bardzo pomocny przy zdjęciu deski i całej aluminiowej konstrukcji pod nią okazał się Elearn
    Załącznik 217804
    Ja zacząłem od wyciągnięcia aluminiowej osłony przy drążku zmiany biegów. Odpinamy zaczep mieszka, i od spodu ciągniemy ku górze zaczynając od przodu. Osłona jest zamocowana na zatrzaski. Odpinamy kostki elektryczne.
    Załącznik 217807
    Następnie wyciągamy kratki nawiewów nawiewów z tunelu środkowego. Drucik zagięty w hak na końcu zaczepiamy dość głęboko i wyciągamy. Oczywiście lekko nie wychodzą. Później radio/nawigację. W otwory wkładamy np. śrubokręty krzyżakowe o średnicy niewiele mniejszej od otworu i próbujemy wyciągnąć odbiornik. Pod nawiewami są 4 wkręty, za radiem/nawigacją bodajże 2, pod aluminiową osłoną przy drążku zmiany biegów 3 albo 4. Po odkręceniu wszystkiego zostaje nam jeszcze kilka spinek, które nie stawiają jakiegoś wielkiego oporu i musimy pamiętać o odpięciu wtyczek od przycisku start/stop i stacyjki.
    Załącznik 217805
    Boczki deski rozdzielczej (te wzdłuż tunelu środkowego) trzymają się na kilku spinkach. Powinny w miarę lekko zejść. Do zdjęcia schowka należy najpierw zdjąć boczek (ten, gdzie jest wyłącznik poduszki pasażera). Jest pod nim śruba, która trzyma listwę ozdobną, a pod listwą są śruby trzymające schowek. Po drugiej strony z listwą ozdobną postępujemy identycznie.
    Załącznik 217806
    Trzeba zdemontować jeszcze listwy progowe, listwy na słupkach, poduszkę/poduszki kolanowe, klapę od skrzynki bezpieczników, kierownicę... Tu zatrzymamy się na chwilę. Odkręcamy osłonę kolumny kierowniczej, zdejmujemy górną i dolną. Do zdjęcia poduszki potrzebujemy dość długiego i szerokiego śrubokręta. Wsadzamy go głęboko i mocno przekręcamy. Zatrzask musi puścić poduszkę z jednej strony. Operacje powtarzamy z drugiej. Odkręcamy kierę, zdejmujemy zespół dźwigienek. Żeby zdjąć zegary należy podwadzić plaskikowy daszek nad zegarami. Trzyma się na spinkach. Uzyskujemy dostęp do jedynych dwóch śrub trzymających zegary. Po odkręceniu należy te łapki podwadzić do dołu i zegary ładnie wychodzą. Odpinamy 2 kostki. Zdejmujemy panel sterowania światłami przeciwmgielnymi. Odkręcamy wskaźniki poziomy paliwa itd.
    Trzeba jeszcze odpiąć czujnik oświetlenia.
    Załącznik 217813
    Tweetery wystarczy podwadzić od tyłu, wyjąć i odpiąć wtyczkę.
    Załącznik 217812
    Troche tego jest....
    Załącznik 217808
    Odkręcamy plastik dookoła drążka zmiany biegów (taki nieduży wspornik) i wyjmujemy go. Nie trzeba zdejmować całego tunelu środkowego jak nakazuje Elearn, wystarczy wypiąć ten wspornik z 2 bolców. Odkręcamy wszystkie śruby mocujące deskę i 2 śruby mocujące poduszkę powietrzną pasażera do płyty aluminiowej (od spodu deski).
    Upewniamy się, że nic nie zostało, i że odpięliśmy wszystkie kostki. Ściągamy deskę, przekręcamy o 90 stopni i wyciągamy przed drzwi. Dowiadujemy się, że to dopiero połowa roboty przy rozbiórce. Po ogarnięciu się z chwilowego załamania bierzemy się za aluminiową płytę.
    Załącznik 217809
    Zdejmujemy przednie drzwi. Można to zrobić wcześniej, będzie się łatwiej chodzić dookoła samochodu. Nad zawiasami jest po każdej stronie śruba na Torx 50. zdejmujemy podszybie, mechanizm wycieraczek. Od tej strony są 3 śruby. Wyjmujemy skrzynkę bezpieczników (1 śruba mocująca wspornik jest od tyłu). Odkręcamy 2 śruby kolumny kierowniczej (te na wierzchu) i długą śrubę także od kolumny, do której dostęp jest za wyjętą skrzynką bezpieczników. Zdejmujemy całą wiązkę.
    Załącznik 217811
    Cały klimatyzator w fabryce jest montowany z całą tą aluminiową płytą. Przez to wiele śrub jest zlokalizowanych od tyłu i to nastręcza kilku trudności, kiedy tak jak ja, nie chce się spuszczać gazu z układu klimatyzacji. Największy problem jest ze śrubą na Torx30 pod samą szybą, po lewej stronie przysłony (trzyma całą nagrzewnicę za łapkę). Żeby się do niej dobrać trzeba odkręcić wszystkie śruby mocujące płytę, śruby mocujące do wspornika tunelu środkowego. Odchylić ją odrobinę, zacisnąć zęby, poprzeklinać kilkadziesiąt razy i odkręcić tego cholerną śrubę.
    Do płyty przykręcone są nawiewy na nogi. Od kierowcy 1 śruba, od pasażera 2. Upewniamy się, że wszystko jest odkręcone, instalacja zdjęta i wyjmujemy aluminiową płytę.
    Załącznik 217810
    Demontaż przysłony po tym co przeszliśmy, to już pikuś. Montaż w odwrotnej kolejności, bardzo uważając, żeby nie wpadały nam żadnej śrubki pod płytę ani deskę. Warto robić sobie zdjęcia, w szczególności śrub mocujących klimatyzator do płyty, bo wszystkie są od drugiej strony.
    Gdybym wiedział, że tyle z tym roboty, to chyba bym odpuścił... Gdyby jednak ktoś był tak szalony i spróbował, to służę dobrą radą.
    i już mi witki opadły jak to przeczytałem.. myślałem, że wystarczy oczyścić element znajdujący się pod filtrem kabiny :O
    Ok lusterko zrobione, przeczyściłem manipulator ale to nic nie dało.. Dorwałem się do lusterka i po rozkręceniu tej "półsfery" okazało się że jeden z dwóch silniczków jakie się tam znajdują, ma zaśniedziałe styki wewnątrz korpusu stąd zero reakcji - prąd nie dochodził. Wkrętaki precyzyjne, contact spray, patyczek do uszu, wazelina techniczna i po sprawie
    Dostałem się do filtra kabinowego i nie wiem czy dam radę dotrzeć pod niego do tego zasyfionego parownika :/ a rozbierać całe podszybie konsoletę to tak nie bardzo mi się uśmiecha, nawet nie mam gdzie tego za bardzo zrobić://
    Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 02-04-2018 o 16:46 Powód: update:)
    Alfa Romeo 159
    Oława
    Przeguby ogarnięte
    Pojawił się kolejny problem; gdy ostatnio jechał za mną znajomy powiedział mi że co jakiś czas z rury leci biały dym, nie było by to dziwne gdyby to był początek trasy a nie po 20km..?
    Dzisiaj zobaczyłem na komputerze pokładowym, że samo wzrasta mi spalanie jadąc na luzie - nie mam dpf więc nic mi nie wypala - silnik na luzie powinien zejść i trzymac 2L spalania, a ta wartość zaczyna rosnąć w takim samym tempie 2,1 2,2 2,3 3,4 2,.. i tak dalej do 8L nawet, nie słychać aby zwiększały się obroty. Co to może być??
    Zaczynam się martwić:/ dodatkowo od jakiegoś miesiąca wyskakiwało mi info że auto niedługo po przekroczeniu iluś tam km musi przejść przegląd okresowy - zignorowałem to czytając gdzieś na forum, że samo zniknie - nie potrafiłem tego usunąć przez Multiecuscan program nic mi nie pokazywał, żadnych komunikatów..?
    Alfa Romeo 159
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Skąd wiesz że nie masz DPF? Usuwałeś sam czy kupiłeś już bez? Pytam bo objawy z dymieniem zbliżone do wypalania DPF. Może ktoś usunął środek filtra ale nie zmodyfikował mapy?
    Oława
    Cinsoft zrobił porządek w kompie i w wydechu
    Edyta:
    Ogólnie czytałem, że biały dym to może być nieszczelność wydechu - woda skrapla się z powietrza i odparowuję po osiągnięciu odpowiedniej temperatury lub uszczelka pod głowicą ale wtedy dym był by czarny bo olej silnikowy mógłby być spalany z ON..
    Co do wzrastającego spalania to często dojeżdżałem na luzie i zawsze szybko komp zmniejszał spalanie do 2L, teraz często nawet nie osiąga tej wartości tylko po prostu rośnie np od 3,1 3,2 3.. Obroty silnika są niezmienne.
    Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 13-04-2018 o 21:05
    Alfa Romeo 159
    nie wiem czy na luzie pokaże 2L średnie spalanie, za to na pewno jak hamujesz silnikiem.
    Ten biały dymek to przy jakich temperaturach? Płyn chłodniczy w ładnym kolorze?
    serwis się kasuje w MESie, z głowy Ci nie powiem, ale jest pewnie w ECU a jak nie to BC.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał AlfaOne Zobacz post
    Przeguby ogarnięte
    Ten dym z wydechu to może być para wodna. Jeśli nie ubywa płynu chłodniczego to nie masz się czym martwić.
    Co do wskazania spalania, to jeśli toczysz się z niewielką prędkością to jest normalne, że wskazanie szaleje.
    Info o przeglądzie można dowolnie ustawić. Ktoś przy wymianie oleju nie skasował inspekcji.
  1. [159] Ciepło z klimatyzacji
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 31-05-2017, 12:25
  2. zaczynamy sezon,czy jakoś tak :) SPOT
    Utworzone przez Abu w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 23-04-2016, 06:52
  3. Gaśnie gdy ciepło 2.4 JTD
    Utworzone przez Mistiq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 21:41
  4. [146] chłodnica = ciepło???????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 22:18
