Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Temat: Zdarte opony od wewnątrz i zewnątrz
    Katowice
    AR 159 2,4 Jtdm
    Exclamation Zdarte opony od wewnątrz i zewnątrz
    Witam, mam nietypowy problem. Po zmianie opon w tym sezonie zimowym i przejechaniu około 3k km opony zdarły się od wewnątrz i z zewnątrz praktycznie do 0 na szerokości ok. 2cm (opony Nokian WD4 z 2015r. cały komplet od nowości). Pojechałem na geometrie gdzie stwierdzili że samochód mieści się w normach i wszystko jest w porządku, zasugerowali sprawdzenie zawieszenia. Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych gdzie sprawdzali luzy na zawieszeniu na szarpakach i amortyzatory (72%) i stwierdzili że wszystko jest ok. Byłem już u wielu mechaników i niestety nikt nie wie co może być przyczyną takiego zachowania. Wymieniłem nawet opony na letnie i już powoli zauważam że zaczyna je zdzierać tak samo. Po dłuższej jeździe sprawdzam ręką oponę i strona wewnętrzna i zewnętrzną są cieplejsze a środek zimny. Ma ktoś może jakiś pomysł co ot może być?
Nazwa:	opona.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159SW 2.0 170 Ti, Clio 1.6 E-Tech Alpine
    Masz Ti?
    Sent from my E6633 using Tapatalk
    Always Loking For A drive
    Katowice
    AR 159 2,4 Jtdm
    Nie mam TI, najgorsze jest to że z autem ostatnio nic nie było robione tzn żadnych wymian części zawieszenia ani nigdzie nie było uderzone co potwierdzili na geometrii. Dodam jeszcze że przy jeździe na trasie gdy puszcze kierownice auto jedzie prosto i nie czuć żadnych drgań na kierownicy (na oponach letnich) na zimowych było czuć przy ok 140 ale to podejrzewam dlatego że były już zjechane.
    Manchester - Nysa
    A jeździłes na nich wcześniej przed zimą?
    Katowice
    AR 159 2,4 Jtdm
    opony mam już trzeci sezon kupiłem 4 nówki sztuki w 2015 roku (zimowe) a letnie są z 2017 też 4 nówki sztuki więc trochę żal ;(
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wszystkie opony tak zdarło czy tylko na jednej osi?
    Katowice
    AR 159 2,4 Jtdm
    tylko przód tył jest ok.
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Takie głupie pytanie ... ale jak z ciśnieniem w oponach??. Zdzieranie brzegów opon, tak jak w Twoim przypadku, to zgodnie z teorią książkową zbyt niskie ciśnienie w oponie, a 2,4 jest ciężkie ... zwłaszcza przód
    Katowice
    AR 159 2,4 Jtdm
    2.5 mam w każdym kole wiec chyba ok. Poza tym myślę że rzucałoby autem na za niskim ciśnieniu w oponach ;-) zwłaszcza ze zauważyłem ze najpierw zaczęło zdzierać od wewnątrz a dopiero później na zewnątrz ;-)
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Jaki rozmiar? 225/50 R17 to powinienes pompowac 2.7 - zimowki zawsze 0,2 wiecej niz lato - w instrukcji tez jest taka adnotacja. Po drugie nokian D4 jest miękki, a kąty kół przy max skręcie niestety nie oszczędzają opon. Rotacja przód tył co sezon zalecana.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 07-11-2016, 21:28
  2. Scięte opony od wewnątrz
    Utworzone przez DonnieDarko w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-06-2016, 21:04
  3. Zdarte opony od wewnątrz
    Utworzone przez Efka w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 04:39
  4. Zjada tylne opony od wewnątrz
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 21:51
  5. Tnie mi tylne opony od wewnątrz, możliwy zły kąt nachylenia
    Utworzone przez ~Safi~Alfa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 12:16
