Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wskazania czujnika poziomu oleju silnikowego
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Domyślnie Wskazania czujnika poziomu oleju silnikowego
    Od wymiany oleju silnikowego miałem wskazania 5/6 kresek, na wyświetlaczu, przy uruchamianiu silnika. Od jakiegoś czasu jedną kreskę wcięło i zaczęły pojawiać się 4/6. Tak było tydzień temu. Wczoraj 2/6, dzisiaj rano 3/6, a obecnie, wieczorem znów 2/6.
    Na bagnecie co innego. Pomiar na gorącym silniku, kilkanaście minut po zatrzymaniu, bagnet wyciągnięty, wytarty, odczekane kolejne kilka minut zanim olej spłynie ze ścianek kanału bagnetu, pomiar - 60%. Wytarcie, włożenie, jeszcze raz dla pewności - 60%. Na silniku zimnym 90%. Pomiar na poziomej powierzchni w garażu, bez spadków w żadną stronę.
    Gdyby nie ten wskaźnik poziomu przy uruchamianiu silnika, to pewnie nic by mojej uwagi nie wzbudziło. Ale kresek ubywa, choć pomiary na bagnecie tego nie potwierdzają. Jak stanę przodem w dół, to przy odpalaniu mam komunikat o zbyt niskim poziomie oleju. Dolałbym tego oleju, ale wtedy na bagnecie będę miał powyżej max. Czy możliwe, że ten wskaźnik pokazuje jakieś bzdury? Jak on w ogóle działa?
    Dodam, że problemy zaczynają się po przejechaniu około 5 000 km od wymiany. Do tego momentu wskaźnik działa prawidłowo.
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Patrz zawsze na bagnet.
    Czujnik pokazuje różne cuda. U mnie waha się od dwóch do wszystkich kresek. A oleju w silniku zawsze tyle samo.
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Czytałem o tym, że on pokazuje bzdury, ale u mnie aż takiego rozrzutu nie ma. Zawsze okolice +/- jedna kreska, przy czym tendencja jest malejąca.
    Andrychów
    Może to? Problem w 2.0, więc mi akurat nieznany.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._2_0_jtdm.html
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Nie, to nie to. Problemów z ciśnieniem nie ma, a uszczelka smoka wymieniona była 1,5 roku temu.
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Też borykałem się z dziwnymi wskazaniami w 2,0. Wsiadam - komunikat o braku oleju - maska w góre, bagnet - stan 3/4 - wracam do samochodu, wkładam kluczyk - wskazanie na full..
    Wymieniłem czujnik. Koszt ~160 zł. Teraz Wahania +/- 2 kreski w zależności od nachylenia terenu.
    Podobno można tez próbować go przeczyścić benzyną ekstrakcyjną.
  1. [Giulia] Pomiar poziomu oleju silnikowego
    Utworzone przez azar w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 30-03-2025, 16:59
  2. [159] Brak poziomu oleju silnikowego
    Utworzone przez animek3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2017, 08:53
  3. PILNE !!!!!Wskazania czujnika poziomu paliwa...
    Utworzone przez DaBo100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 15:10
  4. [159] Brak wskazania poziomu oleju
    Utworzone przez Lich w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 10:25
