Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Dziwna praca egr
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Dziwna praca egr
    Witam, mam problem ze swoją alfa 159 1.9 jtdm, od jakiegoś czasu walczę z egr em i już brakuje mi pomysłów, otóż co kilka dni zapala mi się check na desce w mesie sprawdzam i widzę błąd?P0401 czyli egr, czyscilem go wielokrotnie. I wydaje się że działa, elektromagnes działa bo po podaniu napięcia mocno Wypych trzpień, po pewnym czasie postanowiłem kupić nowy oryginalny i niestety nadal wyskakują błędy. Najdziwniejsze jest to że po odpaleniu silnika mes pokazuje że egr się otwiera i wraz z dodawanie gazu wartości się zmieniają, ale jeśli auto chwilę postów na biegu jałowym to egr się wyłącza i zamyka i pojawia się błąd, i tak w kółko.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zachowanie jest poprawne.
    Błąd wyłącza prace EGRa. Czyli kolejność jest odwrotna niż ta którą napisałeś.
    Masz jakąś zaślepkę z otworami/pełną?
    Konwersje USA->EU
    Alfa Romeo 159
    Nie mam zaślepki, a może coś być nie tak z map sensorem?
    Prędzej z przepływką i dolotem.
    Konwersje USA->EU
    Alfa Romeo 159
    Dolot był sprawdzany i jest szczelny, przepływka wcześniej podmieniana i nic nie dało
    Alfa Romeo 159
    Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, mam usunięty dpf już parę lat i nic się nie dzieje ale czy w takim przypadku czujnik temperatury spalin napadł pracuje i jeśli tak to może on coś oszukuje i mam przez niego problem.
    Wątpię.
    Na odległość będzie ciężko pomóc.
    Ew. pokaż logi pracy przepływki z zaznaczoną opcją "monitorowania błędu" dzięki której zobaczymy na parametrach kiedy błęd wskakuje.
    Konwersje USA->EU
    Alfa Romeo 159
    Hmm, nie robiłem nigdy logów, dużo z tym roboty?
    Alfa Romeo 159
    Brak mi już pomysłów, nie mogę zrobić logów bo mi się mes zawiesza, pojechałem na kompa do mechanika i jego diagnoza jest taka że jest uszkodzony egr który jest nowy, założyłem stary i dzieje się to samo, czyli po skasowaniu błędu po kilku sekundach znowu wywal p0401. Zauważyłem że gdy jeszcze egr działa obroty silnika delikatnie falują, prawię niewidoczne na wskazowce.a może coś jest nie tak z kolektory, mam na myśli duże zabrudzenie, tylko że nic złego się nie dzieje, odpala normalnie, nie kopci, nie pali więcej niż zwykle,
    Jeszcze jedno, jak trzymam gaz na obrotach większych niż jałowe czyli koło 1200 to egr cały czas pokazuje jakiś procent otwarcia i cały czas działa dopóki nie puszczę gazu i chwilę nie zostawię na biegu jałowym.
    Alfa Romeo 159
    Widzę że chyba za ciężki temat. Chyba zareklamuj ten nowy egr, może to coś da. A jak nie to już nie wiem, chyba go wywale programowo
  1. dziwna praca silnika
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:28
  2. Dziwna praca turbiny
    Utworzone przez malin2k5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 17:56
  3. Dziwna praca silnika 2.0 TS 97r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 07:10
  4. [155] dziwna praca silnika
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 22:46
  5. [156] Dziwna praca 2.5 v6
    Utworzone przez radzzi2.5v6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 23:36
