Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nie można wyłączyć świateł pozycyjnych :(
    Użytkownik Embrion Avatar Wisnia
    Świdnik
    Alfa Romeo 156 1910 JTD CF3 110KM 2001r
    Domyślnie Nie można wyłączyć świateł pozycyjnych :(
    mam problem jak w temacie. Kupując auto zauważyłem, że żarówki świateł pozycyjnych są zbite. Pomyślełem- żaden problem. Kupiłem żarówki, próbuję założyć a tu ZONK. Światła cały czas pozostają włączone...
    Czy wiecie może w czym może tkwić problem? Co sprawdzić? Od czego zacząć?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Cytat Napisał Wisnia Zobacz post
    Cze, a co sie dzieje po wyciągnięciu kluczyka z stacyjki gasną !
    Świdnik
    Przednie światła świecą się:
    - bez względu na to czy kluczyk jest w stacyjce czy też nie,
    - przy włączonym i wyłączonym silniku,
    - przy wyłączonych wszystkich światłach (lewa dźwignia w położeniu 0)
    itd itd
    czyli ZAWSZE.
    Aha dzisiaj zauważyłem, że dzieje się tak tylko z lewym światłem (od strony kierowcy). Prawe nie działa nigdy. Co ciekawe żarówka strasznie się nagrzewa ...do tego stopnia, że po 2 minutach muszę ją wyjmować w rękawiczkach.
    Ponadto po przekręceniu dźwigni w położeniu pozycyjnych zapala się kontrolka, że światła są zapalone- chociaż nie ma tam nawet żarówek!!
    Kontrolka braku czy też spalonej żarówki nie świeci się (tylko tuż po przekręceniu kluczyka przez kilka sekund a potem gaśnie co jest chyba normalnym zjawiskiem).
    Użytkownik Ogier Avatar Matka
    Żuławy
    Lancia Delta Momo 1,9 D 190 KM
    poprzedni właściciel miał nietypowy, ale widać skuteczny sposób na rozwiązanie problemu;
    osobiście w elektryce bym sam nie grzebał - pokaż bellę fachowcowi...
    była Alfa GT Q2 1,9 JTD 170 KM
    nigdy nie miałem niemieckiego samochodu - i nie żałuję...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Cytat Napisał Matka Zobacz post
    A dlaczego nie? Przecież to tylko kable. A 12V jeszcze nikogo nie zabiło. Weź do ręki miernik elektroniczny i zacznij sprawdzać kable. Czy nie ma przebicia, czy jest przepływ pomiędzy poszczególnymi odcinkami [bezpiecznik, przełącznik, żarówki] I na pewno dojdziesz do przyczyny...
    dejwa1
    moze wcisnął sie w stacyjce przycisk od swiateł pozycyjnych taki jak w fiatach...
    Świdnik
    Przycisk przy stacyjce nie jest wciśnięty...
    spróbuję coś pomierzyć miernikiem ale to dopiero na weekendzie bo teraz nie mam za bardzo czasu...może wtedy coś się wyjaśni...
    aha znalazłem gdzieś jakiś tekst o sterowniku świateł, który znajduje się w okolicach schowka...czy może być sprawcą moich problemów ze światłami...?
    Ostatnio edytowane przez Wisnia ; 06-07-2009 o 20:12
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Awaryjną rzeczą w tej instalacji jest kostka przy włączniku świateł [kolumna kierownicy]. Oryginalna często wytapia się powodując różne dziwne efekty, również stopienie izolacji. Aby się do niej dostać trzeba zdjąć obudowę kolumny.
    Po odpięciu kostki sprawdź czy efekt nadal sie utrzymuje. Jeżeli nie, problem we włączniku, jeżeli tak trzeba szukać dalej. Oceń też stan kostki, bo czesto jest skruszona a to tylko kwestia czasu kiedy zrobi sie ciemność [nie wiem jak 2001 ale w 1998 nie ma czegoś takiego jak przekaźniki świateł, prad płynie przez przełącznik :-)]. Wymiana na lepszą [polecam od seicento, jest taka sama] oszczędzi Ci jazdy po ciemku.
    Co do kontrolki spalonych świateł to z tego co wiem nie reaguje na wszystkie awarie, tylko stop i jeszcze kilka innych zarówek.
    Poz
    Cytat Napisał awtcka Zobacz post
    Nie sprawdza mijania ale pozycyjne powinien jak najbardziej...
    Hajnówka
    AR 156 2,4JTD
    mam taki sam problem ze swoją alfą już dwa dni się z tym męczę i nie wiem co się dzieje, jak już będziesz wiedział co się stało to napisz
    ostry11
  1. Brak świateł pozycyjnych 166
    Utworzone przez SKALPEL_V6 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-12-2018, 23:12
  2. [159] Mocowanie żarówki świateł pozycyjnych
    Utworzone przez mpiotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 22:52
  3. Oprawka świateł pozycyjnych alfa 166
    Utworzone przez sierrra w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 14:21
  4. [156] kontrolka przepalonych świateł pozycyjnych
    Utworzone przez jpok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2008, 16:07
