Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwny rodzaj kopcenia —- proszę o pomoc
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar alf147
    Krotoszyn
    Alfa Romeo 147 2004r 1,9 m-jet 16v
    Domyślnie Dziwny rodzaj kopcenia —- proszę o pomoc
    Witam wszystkich. Pacjent 159 1,9jtdm 07r. Auto przywiezione zza granicy. Auto przed zakupem przeszło diagnozę komputerowa. Dpf był off i egr off. Problem był z turbo zacinała się geometria i chrupotalo. Wymieniony wirnik no tez widać ze przegrzane .. Poszła na regenerację i wszystko ok. Euforia nie trwała długo. Po dobrych kilku miesiącach alfą zaczęła słabnąć. Wskaźnik turbo zaczął słabiej ładować. Żadnego dymku nie puściła. Pojechałem do znajomego okazało się ze mierzone i zadane ciśnienie doładowania się znacznie różnią. Mierzone dużo niższe niż zadane. Kolega stwierdził ze na bank mam dpf fizycznie w puszczę. Zatem zabrałem się za wydech. Wyrzucona porcelanka i odpowiednio wszystko w środku ogarnięte. Katalizatory zostały. Auto odzyskało ducha. Ale zaczął się inny problem po lekkim nagrzaniu jako wskazówka się podniosła powyżej 50st zaczęła kopcić na biało. I zapach olejowy ale jedni mówią ropa drudzy silnikowy. Ale tylko gdy ruszam przedział 1000-2000rpm. Jak utrzymuje równe obroty to już nic moge śmigać ostro i nic. Padła decyzja ze zapchany dpf będący w puszcze spowodował smierć trurbo w końcu nie miało siły wyrzucić z wydechowego układu wszystkiego. Zawiozłem turbo na reklamacje. Bo luz na wirniku spory. Wymienione łożysko luzu nie ma wymienione uszczelniacze uszczelki. Dodam ze znikał olej z silnika ale nic nie było widać bo zalepial katalizator i porcelanke dpf. Turbo po regeneracji założone i jest to samo. Przejechałem spokojnie kilka set km. I dopiero później ostro butem. I sytuacja bez zmian. Kopci jak sie lekko rozgrzeje i już ciagle i tylko w obrotach 1000do2000rpm.
    Kolejna diagnoza mechaników może kropelkuja wtryski?bo ich nie sprawdzają tzn z 2 miechy temu robiłem na FES diagnozę tam praca idealna na przelewach -1,2 do 1,2 to max korekty.
    Jutro będą wyciągnę wtryski i na stół do sprawdzenia.
    Miał kto taka sytuacje?
    Proszę o wsazkowki i pomoc. Ręce opadają i portfel chudnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Ogólnie jest tak , jak ci wtryski leją to masz zazwyczaj czarny dym, jak olej to niebieski, wodę chłodniczą biały, jak masz zastrzeżenia co do silnika to zmierz kompresje na cylindrach i bedziesz miał sprawę jasną czy uszczelka jest czy nie, możesz też zrobić test emisji spalin, jaka zawartość jest w emisji
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Jesteś pewien, że ten DPF został usunięty z ECU silnika? To trochę wygląda jak wypalanie puszki w której nic nie ma.
    Krotoszyn
    Tak jestem pewny ze dpf został dobrze wycięty sprawdzał go dobry haker. Dziś dostałem wiadomość ze wtryski kropelkuja i jeden wali w przelew i teraz pytanie czy robić te wtryski mimo to ?mam strasznie mieszane uczucia. Przebieg 235tys. Raczej zdaje mi się ze jest taki podłączając kompem nie wykazało jakiś niejasności. I także do skrzyni zaglądał Paweł z Tych i stwierdził ze ta skrzynia tez nie ma większego przebiegu. Dziś jeden mechanik starszej daty powiedział ze moge mieć zapieczone pierścienie albo gumki zaworowe padły.
    Co do uszczelki pod głowica to raczej odpada nie ma wskazówek które by były za to odpowiedzialne
    Bardzo dziwnym jest to, że ktoś wywalił DPF z ECU a nie zrobił tego fizycznie. Przeważnie jest odwrotnie. Jeśli masz problem z DPF to pierwsze co robisz to "odetkanie" czyli fizyczne pozbycie się.
    Po drugie to jednym ze sposobów na sprawdzenie przebiegu jest analiza czasu działania DPF....może ktoś poszedł tą drogą i pozornie wywalił DPF.
    Dla mnie informacja, że z autem dzieją się cuda powyżej 50 stopni jest właśnie wskazówką, że DPF w ECU jest.
    Krotoszyn
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    A powiedz mi polecisz kogoś kto mi to sprawdzi jeszcze raz? Może ktoś w okolicy ostrowa wlkp?
    Krotoszyn
    odswieżam temat :
    zdiagnozowano : ze ten zapach to zapach oleju - ale oleju nie ubywa auto pracuje wzorowo
    ( wtryski były sprawdzone i wymienione - zreszta nie maja one nic wspolnego z kopceniem opisanym w pierwszym moim poscie - tylko jest pewne ze to olej silnikowy
    Inny
    Jak sie przepala olej to musi go ubywać. Też nie ubywanie oleju w takim przypadku może potwierdzać to co kolega quba pisze, że dpf próbuje się wypalac i się to wypalanie przerywa . Pozdrawiam
    Krotoszyn
    Cytat Napisał artek88 Zobacz post
    Jutro nagram i wrzucę filmik. Zerknięcie na to
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Cytat Napisał alf147 Zobacz post
    Witam.
    Spróbuj tutaj:
    http://www.dyno.pl/dpf_fap_off.html
    Może pomogą.
  1. [159] Dziwny dzwięk, proszę o pomoc
    Utworzone przez Peszkin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 10:46
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 19:16
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 20:51
  4. proszę o diagnozę mojego jtd dziwny świst
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 13:40
  5. proszę o pomoc!!!!
    Utworzone przez jengo w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 18:22
