Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.9 JTDm 8v pompa wtryskowa?
    Alfa Romeo 1.9 JTDM 8V 120km
    Domyślnie 1.9 JTDm 8v pompa wtryskowa?
    Samochód odpala normalnie, ale dławi się przy dodaniu gazu powyżej 2000 obrotów (ewidentnie brakuje ciśnienia na listwie, sprawdzone fesem). Po 2-3 minutach zaczyna się dławić, gaśnie i nie odpali przez następne 10-15min (ciśnienie na listwie 10-80 bar). Po tym czasie ciśnienie wraca, auto odpala i pętla rozpoczyna się od nowa... Sprawdzony regulator, czujnik ciśnienia paliwa, filtr, skrzynka przekaźników, pompa w baku. Czy taki objaw może dać przytarta pompa wtryskowa? Generalnie problem zaczął się od razu po pęknięciu przewodu paliwowego między filtrem a pompą, ale wątpię żeby nagłe zassanie powietrza przez pompę mogło ją uszkodzić... przecież ludziom kończy się paliwo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Niestety nowocześnie diesla są bardzo wrażliwe na powietrze w układzie i możliwe że strzeliła
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 29-05-2018 o 10:32
    Ale taki objaw może dać faktycznie kończąca się pompa? Słyszałem raczej opinie że pompa albo chodzi, albo nie... a tu auto odpocznie 15min i odpala. Zamówiłem z allegro na podmianę i zobaczę, swoją drogą jestem mega zaskoczony ceną.. do 8V kompletne pompy z regulatorem kosztują naprawdę grosze.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jaki sposób sprawdziłeś regulator? Najlepiej go podmienić. Kiedyś długo szukałem usterki zanim namówiłem właściciela na wymianę regulatora. Wg wykresu z MES wydawał się ok.
    Podobno był podmieniany u jednego z mechaników, ciągam ten samochód już trzeci tydzień na lince od jednego do drugiego.
    Mały update... wymieniona pompa CR z regulatorem, efekt trochę inny - na wolnych obrotach może chodzić i godzinę, podczas jazdy 1,2 bieg ok, od 3 po dodaniu więcej gazu odcina paliwo. Nie idzie go zapalić póki nie odłączy się na chwilę akumulatora, po tym odpala normalnie i tak w kółko.
    Cofnę się chwile w czasie - przed tą awarią umyłem silnik karcherem, okazało się że ktoś po wycięciu DPF nie uszczelnił sterownika no i niestety woda poszła do środka. Drugi sterownik, przyuczenie, wywalenie DPF i po niecałym tygodniu normalnej jazdy taki cyrk. No nie wierzę, że nagle padło wszystko, jest jakakolwiek szansa, że sterownik silnika jest powodem takiego zachowania?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    A czy pompa wtryskowa od wersji 150 pasuje 120km?
    U mnie rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Paliwo jest, pompa w bagażniku słychać jak pracuje a auto nie odpala. Chyba to własnie pompa wysokiego ciśnienia poszła się ...?
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Spisz numer z pompy i szukaj po nim.
    Jak coś to mam pompe do 8V o numerze 0445010150
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    Cześć, mały odkop.
    Po zgaszeniu silnika przez kilka sekund jeszcze słychać wyraźne buczenie spod maski, nie bardzo głośne, ale wyraźne nawet ze środka. Lokalizacja około filtra paliwa, rozrządu.
    Czy to pompa ? czy ma tak głośno bzyczeć?
    Bo może na starość robi się głośna.
    Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, od jakiegoś czasu (pół roku) parkuję w cichym garażu i to wyraźnie słyszalne jest.
    Auto jeździ idealnie, zużycie paliwa w wieloletniej normie,
    Jakie przebiegi robią te pompy przy normalnej eksploatacji i dbaniu? Nie chciałbym, żeby auto stanęło nagle w trasie.
    1.9 8v chip na 165km robiony u Cinka i przejechane na nim 80kkm
    przebieg 152 000km
    filtr paliwa wymieniany co 25 000
    z góry dzięki za podzielenie sie swoimi wrażeniami i odpowiedziami.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Pompa CR napędzana jest przez pasek rozrządu więc gdy gasisz silnik ona przestaje pracować. Buczy coś innego.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Pompa wtryskowa
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2018, 09:12
  2. Uszczelnić pompa wtryskowa
    Utworzone przez kazmierj w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 15:14
  3. Pompa Wtryskowa 1,9 jtd 115 km
    Utworzone przez rafal12310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 01:43
  4. [155] Pompa wtryskowa 1.9 TD
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 09:06
