Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dolna rura turbo.. (2.4 140KM)
    Użytkownik Świeżak Avatar Miczab
    Domyślnie Dolna rura turbo.. (2.4 140KM)
    Witam.
    Dolna rura turbo z filtra powietrza do turbo (ta z harmonijką) oznajmiła że ma dość i pękła.
    Z tego co się zorientowałem jest to dość ciężki temat.
    Jest ktoś kto bawił się w dorabianie z kwasówki, ewentualnie czy są jakieś poradniki albo jak ogólnie rozwiązać ten problem?
    Z góry dziękuję bardzo za pomoc!
    AR 156 2.5 V6
    Dokup sobie odpowiednie kolanka sylikonowe plus kwasiaka i uluz według swojego widzi mi się i tyle
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tylko,że tam jest jeszcze wyjście na odmę i separator lub jak kto woli rezonator oleju na dole.
    AR 156 2.5 V6
    Wystarczy wyspawac kruciec pod odme i podłączyć
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ciekawy temat bo moja tez już sztywna że starości i pewnie już ma dość...
    Problem tej rury to to, że ona przy turbo ma mnjejsza średnicę nic przy filtrze a na środku ma 2 otwory małe pod ten właśnie rezonayor o którym pisze Motogold...
    Ciekawe czy w 2.4 jtd w 156 było to samo Ale wątpię bo tam chyba inaczej filtr powietrza jest poprowadzony więc i tą rurą ma inny kształt.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-06-2018 o 06:05
    [C
    No właśnie to wyjście na odmę trochę więcej zabawy dokłada. Różnice średni można załatwić tymi silikonowymi przejściówkami, przynajmniej tak mi się wydaje. Kurcze, jakbym miał dostęp do kwasówek itd kiedy tylko bym chciał to w wolnej chwili bym się pobawił, a tak za każdym razem musiałbym gdzieś wozić części
    A może ktoś ma taką możliwość żeby się pobawić...?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Hehe pewnie jakbyś wykonał kilka kompletów to długo by nie lezaly na półce.
    [C
    AR 156 2.5 V6
    Panowie kupujecie kwas na metry i dostosowujecie do swojego auta weź stara rurę na wzór dla spawacza niech wspawa kruciec na wyjście odmy wszelkie zmiany średnic przechodzi się redukcjami sylikonowymi, ja miałem już teraz robić całe IC i orurowanie z kwasu ale niestety będę to robił razem z blacha po wakacjach. Ogólnie nic trudnego warto wydać kilka zł i podjechać do kogoś kto spawa kwasowke i zrobić to pod swoje auto
    Łebcz
    Kupowałem ori ze 3 lata temu,to za kpl.tą rurę płaciłem coś pod 400 zł.Chyba od tanifiat.Widzę,że już nie ma w ofercie.
    AR 156 2.5 V6
    To za 400 zł masz od kilka ładnych metrów rur np kwasowki plus spawanie ewentualnie dolozysz troszkę na sylikony i będzie to zestaw na lata
  1. Rura dolna turbo intercooler do alfy 105 konnej
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 19:57
  2. 156 Dolna rura od turbo.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 18:30
  3. Dolna rura intercoolera
    Utworzone przez szoszon86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 15:02
