Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 166 v6 z automata na manual
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Question 166 v6 z automata na manual
    Witajcie.
    Czy ktoś z was przerabiał 166 z automata na manual 3,0 ,skrzynia mi się kończy,a mam całą na części ,tylko że manual.Jestem ciekaw ,czy dużo roboty.
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Jak zdecydowałeś się na taką żonę to kup drugi albo naprawiaj, sorry ale taki lajf. Zrobisz to ona Ci się odwdzięczy.
    Zazwyczaj taka przeróbka bedzie Ci dawała w kość wiele razy i będzięsz miał dość że ciągle coś, Twoja sprawa, niech spece się wypowiedzą, ja bym naprawiał lub poszukał drugiej i zostawił sobie lub sprzedał.
    Ostatnio edytowane przez Twiti2 ; 12-06-2018 o 22:33 Powód: dopisek
    Cytat Napisał sikor155 Zobacz post
    Z tego co wiem, to każdy po analizie kosztów dawał sobie spokój. Do ogarnięcia jest dużo:
    - pedały i linka sprzęgła
    - ECU (w automacie spięte z kompem skrzyni)
    - za ECU idzie stacyjka, chyba też ICS
    - zegary (prędkość, jeden wyświetlacz bez sensu)
    - drążek zmiany biegów + wszystkie cięgna
    - mocowanie skrzyni, poduchy i łapy
    - zdaje się że inne półosie
    - oczywiście musisz ogarnąć sprzęgło i dwumas
    - automat ma chłodzenie oleju, nie wiem jak manual
    - zupełnie nie wiem, co z STR, ale chyba po podmianie ECU będzie taka opcja, tylko potrzebujesz zmienić panel przy ICS żeby był guzik + podłączyć toto do ECU
    - ESP? pod automat nie było inne?
    Ciekawe o czym jeszcze nie pomyślałem...
    Wszystko wskazuje na to, że taniej kupić nawet regenerowaną skrzynię ZF...
    łódz(Śródmieście)
    Panowie tu nie chodzi o hajs nawet,tylko w manualu lepiej to się spisuje.
    Mam dwie 166 z trzy litrowym motorem i manual to baja
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    To już nie lepiej by było zaadoptować jakiegoś 5 lub 6-biegowego nowszego ZF'a? Roboty pewnie podobnie dużo, ale za to jaki bajer
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Są inne o czym sam się przekonałem - krótsze.
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Strzelin
    To skoro masz dawcę to nie rozumiem problemu i tematu. Wszystko masz. Tematów na forum było sporo o takiej przekładce ale zawsze kończyło się na nierentowności przedsięwzięcia. Chyba nikt tego nie robił (a przynajmniej nie pamiętam).
  1. 3.0 v6 przekładka automata na manual.
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 11:49
  2. Alfa Romeo 147 1.9 jtd workshop manual / service manual
    Utworzone przez wkurzonaAlina w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 11:48
  3. 2.4 TD i 2.0 TD manual
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 15:41
  4. Manual do AR 145
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2007, 20:11
  5. manual do 164.
    Utworzone przez yoyo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 28-05-2006, 11:48
