Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Procesor DSP
    Użytkownik Świeżak Avatar Piotrekk
    Lublin
    AR 155 Formula ,AR 166 3.0 v6, 3.2, AR GTV 3.0 v6, AR 156 2.0 T.S., AR 159 3.2 V6, AR GTV 2.0 V6 TB
    Domyślnie Procesor DSP
    Mam prośbę , może ktoś z was wie. Posiadam Alfę 166 3.0 V6 w prawie pełnej opcji , lecz nie posiadam procesora dźwięku DSP i tylnych głośników w półce , a chciałbym tę opcje zamontować.
    Chodzi mi konkretnie czy ICS obsłuży ten procesor dźwięku z głośnikami , czy jest to montaż na zasadzie plug&play , czyli wkładam głośniki, procesor DSP i oryginalne okablowanie i będzie grać , czy trzeba zmieniać ICSa ??
    Za pomoc i informacje z góry dziękuje
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Zabrze
    Alfa 159 2,4 JTDM / Cinsoft
    Domyślnie Dsp
    Wszystko działa idealnie wszystkie radia w alfach 166 są przygotowane do współpracy z oryginalnym DSP własnie u siebie zainstalowałem a nie miałem nawet kabli ani głosników w tylnej półce działa rewelacyjnie Pozdrawiam Michał
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam ja rownierz zainstalowalem 2 miesiace temu w swojej AR166 DSP i musze przyznac ze nie trzeba nic przeprogramowywac w ICSe , a jezeli chodzi o granie to jest super po prostu nie ma porownania do grania tylko z radia.
    Lublin
    Dziękuje wam bardzo za pomoc o to mi chodziło więc i ja zaczynam zakup i montaż pozdrawiam
    alficzka Ferra
    Michał121 i Jasiu166,powiedzcie czy zmienialiscie tez cala wiazke kabli pod dsp??Bo tez planuje montaz,a nie mam wyprowadzenia pod dsp i zmieniarke(navi mam) i musze zmioenic tez wiazke.Czy duzo z tym roboty i co trzeba demontowac??i ile czasu mniej wiecej wam to zajelo.pozdrawiam.
    alficzka Ferra
    Widze ze koledzy chyba rzadko tutaj zagladaja(-:
    Dawid166
    Raczej nie ma szans na okablowanie - warto kupić cały komplet jeśli już się za to bierzesz.
    W swojej nie mam kabli, temat był już poruszany i wnioski są jednoznaczne, spójrz tutaj
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam no niestety najlepiej by bylo jak bys mial oryginalne wiazki przewodow jezeli chodzi o zamontowanie to nie jest az tak zle,przewody nalezy przeciagnac przez srodkowy tunel ale musi byc zdjety caly podlokietnik,wyjety ICS,zdjeta tylna polka,wyjete oparcie tylnego siedznia oraz siedzisko.W razie dalszych watpliwosci pisz postaram Ci sie pomoc. Pozdrawiam Jasiu166
    alficzka Ferra
    dziekuje koledzy,wiem ze musze znalezc oryginalna wiazke pod dsp i takowej wlasnie szukam,ale sprawa nie jest taka prosta niestesty...
    Dawid166
    Na dniach czeka mnie podobna akcja.Warto wcześniej pooglądać w sieci jak co zrobić, polecam ten wątek na forum Alfa Owner, są tematy niemal na wszystko poza demontażem środkowego mebelka. Jeśli znajdziesz gdzieś ładną obrazkową instrukcję na to podziel się proszę.
    A i jeszcze tutaj niemal wszystko po polsku i u siebie.
    Ostatnio edytowane przez Dawid166 ; 09-07-2009 o 16:02 Powód: dodano drugi link
  1. Procesor w kluczyku "scyzoryk" padł
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:46
  2. Procesor dzwięku DSP ;)
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 00:53
