Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zawsze ubywa tyle samo płynu
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Domyślnie Zawsze ubywa tyle samo płynu
    Panowie co to moze być ze po nocy zostaje ledwo co na dnie płynu chlodzącego i nie chce uciec wiecej ? Po dolaniu do 1 litra do max na nastepny dzien znowu to samo i nie moge znalesc wycieku , jakies pomysły oprócz UPG ?
    Strzelin
    Ja nie wiem czy dobrze kojarzę ale Andrzejsr coś o tym gdzieś pisał (chyba). Coś mi świta o jakiś "stwardniałych" uszczelkach, gdzieś tam ktoś miał tak samo (Andrzej?) i dopiero po zrobieniu tych uszczelek był spokój.
    Rzeszów
    Chodzi o oringi pod tulejami cylindrów, przypuszczam że to to:
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Orin...5-V6-KPL/27357
    (przypuszczam bo mechanik się tym zajmował)
    Poza mną, z ujawnionych, na tą przypadłość Vek alfa Pabla cierpiała i zwracał na nią uwagę GrzesiekK.
    Ale żeby aż taki ubytek nagle się pojawił ? litr po jednym dniu jazdy? jak to faktycznie do oleju idzie, to niefajnie mają elementy smarowane w tym silniku.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Ale plyn do oleju sie nie dostaje, podczas jazdy gdzies gubi ... stygnie i rano jest 1 cm na dnie i juz nie dolewam bo nie ma sensu . Po nagrzaniu jest okolice minimum na zbiorniczku.
    Rzeszów
    Ja nie wiem jaka jest przyczyna u Ciebie, podaję co było u mnie, z tym że znikało znacznie wolniej.
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Dziwnie że tak dużo ubywa a później stoi na minimum po nagrzaniu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Sprawdź okolice termostatu, tam lubi uciekać i odparowywać
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Dzis szczescie w nieszczesciu bo na stacji diagnostycznej jak robiłem przegląd wywaliło płyn ale górą , strzał był w maskę na wysokosci przepustnicy , nie mam pojecia skąd czy moze z korka? chyba cisnienie za duze sie zrobiło , dolałem płyn i nigdzie nie widac zeby ciekło . Diagnosta mowił zeby korka nie dokrecać do konca i jechać do mechanika , przeglad oczywiscie zrobiny dwa wahacze do wymiany gorne przednie
    Legionowo
    nie dobrze jak takie duże ciśnienie masz w układzie, śmierdzi to odległość. Zostaje tylko że korek ciśnieniowy na zbiorniczku wyrównawczym masz do wymiany w co wątpię ale różne cuda bywają. powodzenia.
    Strzelin
    Ostatnio jak Krzemol miał problem z płynem i ciśnieniem to spróbowaliśmy "nie dokręcać" korka i niestety wywalało płyn. U Ciebie nie?
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 17:19
  2. Alfiątko grzeje się, ubywa płynu - chłodnica???
    Utworzone przez wiertlo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 09:15
  3. Ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 19:55
  4. Ubywa płynu hamulcowego
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2009, 17:54
  5. [155] Ubywa płynu chłodniczego
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 22:13
