Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: check engine P0168
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie check engine P0168
    Witam , mam pewien problem od kilku dni jestesm posiadaczem 159 2.4 jtdm 200km . Na poczatku przy odpalaniu wyskakuje komunikat o wodzie w filtrze paliwa , lecz zaraz gasnie i jest ok ale najgorsze jest to , ze ostatnio podcas przyspieszania tak okolo 3000 tys obrotów wyskakuje check engine komp pokazuje blad wysokiej temperatury paliwa ( jak go skasuje to znow kolo 3000 obr i pojawia sie spowrotem) co to mze być ?aUTO WTEDY JEDZIE DO 3000 OBR I WIEECEJ NIECHCE Dodam ze jutro wymineniam oleje filtry takze filtr paliwa
    Nie wierzę że to czytam auto informuje ciebie o problemie z paliwem poczym dziwisz się że auto nie jedzie. Przecież to proste trzeba jeździć obserwować
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa Romeo 159
    no tylko jak wyeliminować pojawianie się tego błędu
    Alfa Romeo 159
    Równo przy 2500 tys obrotów zaświeca się check
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Odłącz czujnik i po problemie...
    Alfa Romeo 159
    Kolego jak byś mi podpowiedział tylko gdzie ten czujnik się znajduje
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jest wkręcony od dołu w filtr paliwa. Żartobliwie to napisałem, z taką usterką nie powinno się długo jeździć.
    Alfa Romeo 159
    Od dołu filtra z tego co wiem to jest wkręcony czujnik który informuje o wodzie w układzie paliwowym
    , Mnie chodzi i check engine kod P0168 high temp in fuel I szukam czujnika temperatury paliwa
    WinnieThePooh
    zrób mu najpierw ten serwis wymień filtry/oleje (niech ci porządnie wyczyszcza obudowę filtra paliwa - żeby przypadkiem nie wymienili samego filtra włożyli go z powrotem w tą wodę co jest w obudowie filtra). jak dalej będzie problem to dopiero kombinuj.
    Alfa Romeo 159
    Tylko tam jest pełny filtr niema obudowy jest cały stalowy
  1. [MiTo] Check engine
    Utworzone przez Karolaaa w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-06-2017, 19:16
  2. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  3. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  4. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
