Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Brak podciśnienia alfa 147 1.9 jtd
    Alfa 147
    Domyślnie Brak podciśnienia alfa 147 1.9 jtd
    Witam wszystkich mam problem z brakiem podciśnienia, z pompy vacum wychodzi podciśnienie bo czuć jak się przyłoży palec to zasysa, i dochodzi do zbiornika podciśnienia i dalej tego nie podaje, świeci się check engine i nie chodzi zmienna geometria turbiny, i samochód stracil moc, stało się to z dnia na dzień
    Alfa 147 2005r 1.9 Jtd 115km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Może zastosuj procedure czyszczenia Overboost'a VGT?
    Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa 147
    Dzięki za podpowiedź, ale tam są dwa zawory, jeden na filtrze overboost i drugi pod egr na tym pojemniku podciśnienia, i z tego pojemnika nic nie wychodzi, a czy te zawory maja jakieś bezpieczniki?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Overboost koło filtra raczej nie ma bezpiecznika. Możliwe, że to on jest winny braku mocy lub częstemu wyświetlaniu na chwilę komunikatu " check engine". W mkim przypadku przy tym silniku to właśnie był winowajca. Tutorial masz na forum jak wyczyścić ten zawór.
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    Większej głupoty nie można było zaproponować?
    Cytat Napisał Qubaq3 Zobacz post
    Szukaj nieszczelności w układzie!
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Zdajesz sobie sprawę, że z tamtąd idzie jeden przewód w stronę turbiny, przez właśnie "pierburg" i do gruszku sterującej zmienną geometrią turbiny?
    Po drugie bez podpięcia się pod komputer to wszelkie porady to szukanie po omacku powodu awari...
    Jeżeli nikt tam nic nie "dłubał" przy silniku, to przewody od podciśnienia powinny być w gniazdach prowadzących i nie mają jak się uszkodzić by zrobić nieszczelność.
    Reasumując, najpierw trzeba zacząć od sprawdzenia który przewód podciśnienia jest luźny - nie zamocowany, drugie to podpięcie auta pod komputer i sprawdzenie jaki rodzaj błędu jest w ECU i wtedy podjęcie konkretnego działania - czy to czyszczenie VGT lub wymiana przewodu bo któryś czujnik ma nieprawidłową pracę i z tąd ten błąd.
    Alfa 147
    Dzięki, sprawdzę ta szczelność na tych wężach a jak nic nie znajdę to podjadę do mechanika na podłączenia komputera
    Po takich poradach to ja właśnie naprawiam auta. Wymienił to i tamto i nadal nie działa.
    Na komputerze nic nie wyjdzie z podciśnieniem. Bo to nie jest monitorowane.
    Błąd będzie od przepływu powietrza co najwyżej.
  1. Brak podciśnienia
    Utworzone przez Malina1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-06-2018, 15:38
  2. [159] [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 Vacuum pump - pompa podciśnienia
    Utworzone przez Tomek1986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-06-2017, 11:42
  3. Alfa 156 1.9 jtd - brak przewodu podciśnienia
    Utworzone przez adokasprzak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 14:05
  4. 147 1,9 JTD 8V podciśnienia
    Utworzone przez Malizja w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:46
  5. Alfa Romeo 159 - audio CD, brak wyjścia AUX, brak MP3 - Pomocy!
    Utworzone przez gkurek3 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 23:48
