Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wentylator chłodnicy ar 156 2.0jts
    Alfa 156.jts 166km SW FL
    Domyślnie Wentylator chłodnicy ar 156 2.0jts
    Witam jak w temacie chciałbym się dowiedzieć w którym momencie powinien się włączyć Tak samo jak termostat się otwiera przy 93 stopniach? U mnie wygląda to tak, test wentylatorów wpada pomyślnie ale włączają się w różnych temp jak krótkie trasy robię i zagrzeje silnik to włącza się przy 97 stopniach lecz gdy pojezdrze dłużej to później różnie raz 93 raz 97 zastanawiam się czy wszystko jest ok bo troszkę dziwnie to wygląda
    Ostatnio edytowane przez pele21 ; 05-07-2018 o 14:22
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a skąd te temp? z kompa ?
    Z fes
    gdzieś kiedyś była rozpiska temp. załączania biegów wentylatorów ( ale chyba wtedy jts nie było jeszcze )
    tu jakies urywki ale o jtd niestety - http://www.forum.alfaholicy.org/156/...1_9_jtd-2.html
    tu też coś mozna poczytac - http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._jtd_ts__.html
    temp otwarcia masz taką samą jak temp załączenia 1 biegu ?
    Rybnik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Kolego u mnie w JTS jest podobnie i nic z tym nie robie. Termostat wymieniłem na nowy i taka sama sytuacja, od roku jeżdże i się nic nie dzieje. Najważniejsze żeby Ci się nie zagotował i tyle.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał pele21 Zobacz post
    raz 93 raz 97
    4* to mniej niż błąd pomiarowy.
    Nie robiłbym z tego problemu.
    Moja Bella
  1. [156] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez STR8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2017, 13:16
  2. [MiTo] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czyrek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 15:22
  3. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 20:24
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez arek409 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
