Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Układ cieczy chłodzącej a nagrzewnica - pomoc w naprawie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Domyślnie Układ cieczy chłodzącej a nagrzewnica - pomoc w naprawie.
    Panowie pomóżcie, dziś zauważyłem mało sympatyczny wyciek płynu chłodniczego pod nogi kierowcy. Szybka diagnoza - leje zawór zwrotny nagrzewnicy. Wyciek ma miejsce na łączeniu zaworu z samą nagrzewnicą. Wyciek pojawił się dopiero w momencie włączenia nadmuchu ciepłego powietrza. Na wyłączonym nadmuchu było sucho. Dlaczego tak się stało bo jakoś nie umiem sobie tego ogarnąć. Zawór już zamówiłem, i teraz najważniejsze opiszcie tak po "chłopsku" jak prawidłowo po uzupełnieniu płynu, odpowietrzyć nagrzewnicę i cały silnik. Proszę obrazowo wytłumaczyć bo jestem początkujący jeśli chodzi o 155, ale się staram. Autko 2.0 TS 8V z 1992 roku.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Temperatura nawiewu na max i sam się odpowietrzy
    Nigdy nie miałem z tym problemu
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    2 tyg temu przerabialiśmy temat.
    Spuścić płyn na chłodnicy, wymienić zaworek, zalać płyn. Odpowietrzanie trwa chwilę- dłuższą chwilę Jest jeden zawór na chłodnicy. Kolega [MENTION=5357]rafal_155[/MENTION] mi pisał że u niego w nagrzewnicy jeszcze ze 3 dni bulgotało
    Daj proszę linka do tego tematu o którym mówisz.
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Nie ma żadnego tematu
    Panowie wyciek i odpowietrzenie załatwione. Teraz to co nurtuje mnie bardzo. Jak stoję w miejscu to obroty pięknie lecą na czerwone pole, bez problemu. Ale w czasie jazdy już tak nie jest. Ciężko rozkręcić go powyżej 4 tysięcy. Gdzie szukać przyczyny? Wariator czy lambda? Paliwo mocno czuć z wydechu, więc podejrzewam że sonda nie jest już najlepsza. Jak wariator to napiszcie co można z nim zrobić bo kupno nowego do tego silnika to raczej karkołomne zadanie jest. A może coś innego zasugerujecie? Dzięki za rady. Ps. mimo 26 lat tak około 130 km/h jeszcze pojedzie
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wymrugaj sobie błędy ze sterownika - jest opis jak to zrobić, trzeba podłączyć diodę w odpowiedni pin ECU, to może ułatwić zadanie i przyda się na przyszłość w razie problemów.
    Słabo. Naprawdę. U mnie prędkości autostradowe osiąga się i szybko i bez problemu Wyżej też idzie bez problemu.
    Faktycznie trzeba sobie błędy wymigać.
    Dajcie jakiegoś linka do tego jak to wypikać albo opiszcie prostym językiem.
    AR 155 1.8 8v 96'
    jest w manualu w części dotyczącej ecu
  1. [159] Temperatura cieczy chłodzącej plus klima 1.9jtd
    Utworzone przez FilipoInzhagi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2018, 06:48
  2. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  3. Korek zbiorniczka wyrownaczwego cieczy chłodzącej
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 20:49
  4. Temperatura cieczy chłodzącej 100st/C czy to normalne?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 07:43
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
