Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nic nie słychać z CD, nie łapie stacji FM, działa tylko CC i to cicho
    Łódź
    Alfa 166 2001, 2.4JTD
    Domyślnie Nic nie słychać z CD, nie łapie stacji FM, działa tylko CC i to cicho
    Hej,
    w swojej 166 2.4jtd 2001 (ics z dsp) mam problemy z audio
    - nie działa dźwięk z CD
    - nie znajduje żadnych stacji radiowych
    Co do CD, wygląda to tak, że widzi płyty w zmieniarce, widzi że np na danej płycie jest 10 piosenek, odtwarza je (leci czas), ale nic ale to nic nie słychać w głośnikach. Ruszałem kable od zmieniarki, od ICS, wszystko wygląda ok, rozłączenie i podłączenie nic nie zmienia. Miał ktoś taki przypadek? Jak sprawdzić czy na tych czinczach ze zmieniarki jest ok? Można tam jakiś prąd złapać?
    Co do radia, wygląda jakby nie było anteny, nie rozbierałem jeszcze tylnego słupka żeby patrzeć co tam w okolicach wzmacniacza anteny...
    Na ten moment działa tylko CC, ale ogólnie jakoś cicho... Ustawienia DSP działają z poziomu ICS, jak coś tam się zmieni, basy itd, to faktycznie widać różnicę, także sam DSP działa... Aha, gra ze wszystkich głośników, nie jest tak że np tył nie gra czy coś, grają ale na pewno nie jest to ich pełnia możliwościac
    Miał ktoś coś podobnego?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Zasilania na Audio nie ma.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Strzelin
    Bardzo prawdopodobne że taśmy/styki w ICS straciły kontakt. A np w radiu masz częstotliwość? Możesz ją zmieniać?
    Łódź
    Zasilania, tzn? Jakiś bezpievznik? Ten e bagażniku ok, ten w ICS też, gdzie szukać?
    Same taśmy w ICS od sterowania (gałki) są ok, wypinalem je i podłączałem, jest ok wg mnie. Ręcznie mogę ustawić częstotliwość, ale nic to nie daje, tam gdzie wiem że jest jakaś stacja i tak jest cisza
    Aha, podczas tej ciszy, jak dodaje gazu, to słychać jakby brzęczenie lekkie proporcjonalne do obrotow
    Update: no dobra, jak coś to przy CD jak zwiększam głośność to jakby bardziej szumi, a nie że cały czas taka sama ciasza
    Ostatnio edytowane przez WujoWojtas ; 15-07-2018 o 07:34 Powód: Update
    Strzelin
    Zasilanie to chodzi o taśmy między modułami. Rozkręć ICS i wszystko posprawdzaj. Jak to nie pomoże to już raczej zmiana ICSa. Ja miałem tak że gubiło dźwięk na jednej stronie. Skończyło się wymianą ICSa
    Łódź
    To już pewnie ponad moje możliwości... Muszę do jakiegoś magika się udać może to coś innego niż sam ICS.
    W każdym razie pisałem że kasety jakoś słychać, podczas jazdy jednak górę bierze dźwięk z małego głośniczka w drzwiach kierowcy, takie brzęczenie związane z obrotami, może to jakiś brak dobrej masy?
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Mi to wygląda jakby gdzieś ktoryś kabel stykał sie z karoseria auta.(lub antenowy z głośnikowym)
  1. [Giulietta] giulietta brak głosu w głosnikach,nie łapie stacji radia,potrzebny schemat instalacji
    Utworzone przez autotromex w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 18:51
  2. [147] Radio działa ale w głośnikach nic nie słychać
    Utworzone przez Mordoos w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:58
  3. Działa tylko 3 i 4 bieg. 2.0 TS
    Utworzone przez LooKerr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 13:17
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 01:35
  5. [145] Hamulec łapie tylko na dole
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 16:18
