Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Kilka pytań odnośnie Alfy
    ALFA ROMEO 159
    Domyślnie Kilka pytań odnośnie Alfy
    Witam, mam na imię Marcin.
    Od tygodnia poruszam się AR 159 z silnikiem 19 jtdm 150koni.
    Mam kilka pytań odnośnie mojego samochodu, oczywiście zanim się zdecydowałem napisać ten post. Przeszukałem forum pod kątem moich pytań ale odpowiedzi nie znalazłem.
    1. Czy ktoś z Państwa ogarnął domykanie szyb z pilota? moja niestety nie ma tej funkcji bo jest z 2008r. Czy jest możliwość zaprogramowania tego z pozycji komputera, czy raczej trzeba grzebać w elektryce?
    2. Moduł Blue&me a raczej jego funkcja Media Player. Na pendrive mam ok 30 utworów, urządzenie czyta mi może z 15 lub 10 utworów. To tak działa czy u mnie jest coś nie tak? czy po wykonaniu aktualizacji do 5.5 lub 5.6 to ustąpi? i czy do tej pory powstały jakieś nowe aktualizacje? Czy u was też się Media player wiesza?
    3. Czy przy lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła, powinienem czuć drgania?
    4. Czy będąc członkiem forum, można liczyć na zniżki w ASO Alfy na jakieś drobiazgi do niej?
    5. Czy ktoś może montował ładowarkę USB w samochodzie? i może się tym pochwalić jakimiś fotkami?
    Z góry dziękuje za rzetelne odpowiedzi.
    1.Nie da się włączyć w kompie. Chyba był o tym jakiś cały temat, a tak sam na czuja powiem że pewnie wymiana modułów w drzwiach i pewnie dodanie czujników przeciwzgnieceniowych do uszczelek szyby to takie minimum - tylko nie wiem czy to ruszy w nowym aucie - czy jest kompatybilne z resztą elektroniki. Nie kojarzę żeby ktokolwiek to próbował dołożyć
    2.są problemy z niektórymi formatami mp3, oficjalnie też B&M wspiera tylko bitrate do 192kbps. U mnie na 5.6 na 2 różnych modułach B&M i B&M Nav, też nie czytało wszystkich MP3, albo zwieszało się (to szczególnie przy MP3 320kbps max z VBR) - u siebie przekonwertowałem wszystkie MP3 do WMA na stały bitrate 192kbps jakimś konwerterem z netu i teraz wszystko hula.
    3.nie pamiętam, choć nie brzmi to obco
    4.nie, ale np w sklepie autosklep24.pl mamy 10% zniżki dla alfaholików na wszystkie części
    5.nie wiem co specjalnego masz na myśli, miałem wtykniętą w gniazdo ładowarkę do telefonu i tyle
    ALFA ROMEO 159
    Co do 1 mojego pytania, wydaje mi się że jest to proste do ogarnięcia. Skoro domykanie szyb jest z kluczyka to wydaje mi się że trzeba to podłączyć do centralki sterowania centralnego zamka.
    co do 2 mojego pytania, tak się domyślałem że może coś z tym być. Ciekawe jest to że odtwarza wszystkie utwory, chodź nie zawsze. Dziękuje za upewnienie mnie w tym.
    3. Mam nową dwumase i sprzęgło, dlatego się dopytuje czy jest to dobrze.
    4. Dziękuje za informacje, zaraz sprawdzę czy mają gumowe dywaniki do pojemników w drzwiach.
    5. Jestem osobą nie palącą. Dlatego myślę aby zamiast zapalniczki w to miejsce wstawić ładowarkę USB do telefonu. Byłem ciekaw czy ktoś coś takiego zrobił wcześniej i może się pochwalić takim patentem.
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Ad.5 Ktoś montowal w panelu klimatyzacji trzeciej strefy (na tylną kanape), tyle że zasadniczo nie ma to sensu. Jeżeli będziesz chciał podladowac nieuzywsny telefon, to coś tam się da ale bardzo wolno, natomiast ładowanie telefonu z gniazda USB i używanie nawigacji już nie ma sensu, poziom baterii i tak będzie spadał.
    Gniazda USB w nowych samochodach służą bardziej do przesyłania muzyki na wbudowane radio niż do ładowania telefonu, polecam dobra markową ładowarkę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Zależy jaką ladowarka moc. Moja ma 2.1 ampera i jest dość mocna
    ALFA ROMEO 159
    Panowie, sensem pytania o ładowarkę USB nie była jej moc ładowania. Tylko miejsce jej montażu w aucie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Martenz Zobacz post
    No raczej nie jest dobrze. Żadnych drgań być nie powinno.
    Poniżej masz przykład ładowarki USB:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post2102857
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 24-07-2018 o 12:25
    ALFA ROMEO 159
    [MENTION=64256]Klonek[/MENTION] dziękuję za link, też myślałem o tym miejscu. Ale bałem się że napój może mi się wylać, dlatego zastanawiałem się czy nie umieścić jej zamiast gniazdka zapalniczki. W końcu nie palę, gniazdo zapalniczki przenieść do tyłu tunelu pod nawiewy.
    Co do drgań na pedale sprzęgła, ja osobiście nie montowałem tej dwumasy. Ale jak robiłem przegląd we własnym zakresie (trochę mechanikuje) to widziałem ze jest ona świeżo założona bo nie mam na niej żadnej rdzy. Oczywiście nie zdejmowałem skrzyni tylko oceniłem jej stan na podstawie odkręconej blaszki która jest przykręcona do skrzyni biegów (mam nadzieje że wiecie o którą mi chodzi).
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Montaż gniazda USB w miejscu gniazda zapalniczki jest dość problematyczny. Nie chciałem uszkodzić tunelu, więc odpuściłem.
Nazwa:	IMG_20180710_065110.jpg
Rozmiar:	56.4 KB
    ALFA ROMEO 159
    [MENTION=25095]magil[/MENTION] a czy jak nie masz wpiętego przewodu do tej ładowarki, możesz włożyć z powrotem popielniczkę ? Myślę że odpowiedź na moje pytanie odnośnie ładowarki USB, została wyczerpana. Jak tylko u siebie zamontuje, zaprezentuje w odpowiednim dziale.
  1. [155] Kilka pytań odnośnie 155 2.0 8v
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-09-2014, 11:22
  2. [GTV Spider] Galuś pyta czyli - Kilka pytań odnośnie Alfy Spider :)
    Utworzone przez Galus87 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 16:10
  3. [33] Kilka pytań odnośnie 33.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 22:12
  4. [146] Kilka pytań odnośnie Alfy Romeo146
    Utworzone przez PiterQ146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 16:32
  5. Kilka pytań odnośnie 164
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-01-2007, 09:41
