Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Olej filtr płukanie 159 1.8 mpi
    brak
    Domyślnie Olej filtr płukanie 159 1.8 mpi
    Witajcie czeka mnie teraz kolejna wymiana oleju. Aktualnie leje total quartz. Ostatnio miałem nie miła przyjemność wymiany kzf więc mam pytanie czy płukać silnik? I jak to i czym się robi bo to byłby mój 1 raz. Oraz jaki filtr to mojego autka. Z innego wątku przeczytałem że spokojnie można płukać co wymianę no ale w innym znów odradzano. Była mowa Tez o jakiejś nakładce do filtra ( ktoś udostępnił wiadomość od serwisanta z aso).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Płukanka silnika jest jak najbardziej wskazana, udrażnia kanaliki olejowe w silniku, nazywa się to "Engine Flush" takich firm jak STP, Liqui Moly itp. jest to banalna procedura tak jak według instrukcji na butelce
    Ja stosuje i polecam Olej Motul Specific "Dexos 2" 5W-30 Fully Synthetic ACEA C3 , API SM/CF
    Oil Filter F026407006 Bosch P7006 - 13cm
    Oil Filter Mann HU612/2X - 13cm
    brak
    dzieki przyjrze sie temu
    jakie jeszcze inne oleje polecacie? ten total q do bani?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Total jest w porządku jak inne oleje tej klasy. Dobrze tylko pamiętać o częstych wymianach i stosować płukanki.
    Użytkownik Świeżak Avatar Wyso
    Alfa Romeo 159
    Hej, ile Cie wyniosła wymiana kzfr?
    brak
    ok co 12 tys chyba będzie dobrze ? płukanki przy każdej wymianie ? teraz zmieniałem kzfr wiec jest świeże czy stosować płukankę czy dopiero przy kolejnej wymianie ?
    brak
    Cytat Napisał Wyso Zobacz post
    300wymiana plus 1000za dwa koła.jakbym wiedział ze tyle za kola to bym sobie sam na alledrogo zamówił oszczędziłbym z 200
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    Wymieniaj co 10. I płucz przy każdej wymianie. Taki plus z racji posiadania nowych kzfr to fakt, że płukanka im nie zaszkodzi (w tym sensie, że nagar może doszczelniać zużyte elementy - wtedy jego wypłukanie jest groźne).
    brak
    czyli ze mam płukać co wymianę a nie przy następnym dopiero bo potem może być za duży nagar i może być to groźne tak ?
    coś gdzieś przeczytałem ze można tez płukać nawta prawda to ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Są takie poradniki na Youtube. Podobno to działa, ale osobiście chyba bałbym się to zrobić w nowoczesnym silniku. Płukanki dostępne w sklepach może nie są tak agresywne, ale za to bardziej bezpieczne.
    Sama częsta wymiana (dobrego) oleju powinna pomóc utrzymać silnik w czystości. Płukanka przy każdej wymianie może tylko pomóc.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Co ile zmieniacie olej i filtr?
    Utworzone przez Iwan87 w dziale GT
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 21:44
  3. olej i filtr
    Utworzone przez luulu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 20:24
  4. [145] Filtr Oleju i Olej
    Utworzone przez oran w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2008, 08:57
