Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Zapaliła się kontrolka 'Check'. Examiner pokazał błąd P0238
    Pawel159
    Domyślnie Zapaliła się kontrolka 'Check'. Examiner pokazał błąd P0238
    Mam kolejny problem, potym jak uporałem się z filtrem cząstek stałych.
    Podczas jazdy zapalił mi się "check..." , straciłem moc, obroty max. 3000.
    Po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownym, kontrolka zapaliła, ale silnik już normalnie reagował na pedał gazu.
    Komputer wyrzucił jeden błąd:
    - P0238 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
    Po wykasowaniu błędu, sytuacja wróciła już 3 razy, mniej więcej co 100 km.
    Czy miał ktoś już z tym problem w naszym modelu (1.9 JTDm 150 KM)?
    Może ktoś wie gdzie jest ten czujnik? Co sprawdzić jeszcze?
    Czytałem już fora, ale jeszcze chciałbym zebrać trochę info zanim dam rozgrzebać auto.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 10:27
    Szwankuje sterowanie zmienną geometrią turbiny (wężyki nieszczelne lub podcisnieniowy zaworek elektromagnetyczny do wymiany), a i sam czujnik cisnienia doładowania (czarna kostka na kolektorze ssącym) należałoby przeczyścić, oczywiście łącznie z EGRem i kolektorem za przepustnicą tłumiącą. Jest taki temat w dziale 156 "EGR" dotyczący cześciowej zaslepki EGRa do tego silnika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Pawel159
    "...czujnik cisnienia doładowania (czarna kostka na kolektorze ssącym) należałoby przeczyścić..."
    czy to jest takie małe "coś" przykręcone do kolektora z napisem BOSCH do którego podpięta jest kostka?
    Czytałem któryś post o EGR i uszczelce-zaślepce.
    Orientujesz się czy taka zaślepka montowana jest w 159 seryjnie czy tylko serwisowo?
    Jest sens żebym ją montował?
    Czy może mieć ona potem wpływ na zapychanie DPF?
    Miałem problem z DPF, podejrzenie było na kolektor ssący i w związku z tym wszystko było czyszczone. Po tych operacjach wystąpiła ta usterka. Zauważyłem też do 3 tys obr nie ciągnie tak jak wcześniej. Dopiero po 3000 obr odczuwaly jest ciąg i praca turbiny. Na wskaźniku ciśnienia doładowania turbiny max 1.2 bar jaki osiągam.
    ---------- Post dodany o godzinie 22:29 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:18 ----------
    Dodam jeszcze
    jadąc spokojnie, na małych obrotach stałą prędkością, mam wrażenie tak jakby delikatnie (ledwie wyczuwalne) przerywało-szarpało.
    Mam też wrażenie że czuć delikatnie spaliny w kabinie.
    Może to przy interwencji przy kolektorze, EGR itd, coś zostało źle skręcone czy rozszczelnione.
    Ostatnio edytowane przez Pawel159 ; 09-07-2009 o 22:16
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 145Q
    Piotrków Trybunalski/Wrocław
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD M-Jet 2004
    Miałem coś podobnego.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...komunikat.html
    Problemem może być przewód podciśnienia do turbiny, jedź do byle jakiego warsztatu nawet VW i powiedz, że chcesz, żeby Ci to wymienili.
    Mi Pan za free to zrobił.
    Pozdrawiams
    Pawel159
    Może ktoś mi podać nr części wężyków wychodzących z zaworka elektromagnetycznego?
    W ASO FIATa mają broblem żeby je znaleść.
    Pawel159
    Cytat Napisał Pawel159 Zobacz post
    Może ktoś potwierdzić:
    50501214
    50500427
    Tanie nie są, około 50,- jeden - jeżeli to te
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Witam,a po co do ASO ,ja podjechałem do sklepu z częściami samochodowymi zdjąłem stary dobrałem pod wymiar i jest git ,po co przepłacać za coś takiego samego .Tak na marginesie czytając twoje posty widzę ze natrafiłeś na jakiś typowy poniedziałkowy egzemplarz ,masz go od nowosci z salonu czy sprowadzony .
    Pawel159
    sprowadzony, 4 miesiące bezproblemowo i sie zaczęło
    ---------- Post dodany o godzinie 12:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:55 ----------
    Mam jeszcze pytanie:
    Który przewód nakładamy na końcówkę z napisem VAC a który na OUT?
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    OUT ma iść na dół do turbosprężarki , VAC - akumulator podciśnienia
    Pawel159
    Może mi ktoś opisać jak to ma być podłączone prawidłowo.
    U mnie jest tak:
    wężyk wychodzi z boku silnika - chyba z jakiejś pompy jak sie nie mylę- potem nasadzony jest na metalowy przewód, który idzie na tył silnika, tak gumowy przewód w kształcie "u" wchodzi w jakieś urządzenie (nie mogę go znaleść w eper) z niego wychodzi taki sam przewód nałożony na powrót takiego samego metalowego przewodu i wraca na przód silnika. Tu jest połączony z elektrozaworem, z którego przewód idzie do sprężarki.
    Mam wątpliwości co do podlączenia do tego urządzenie z tyłu silnika.
    Do której końcówki podłączyć (dolnej czy górnej) wężyk idący z silnika (pompy), ten wracający wiem już, że ma iść do końcówki "VAC".
    Porównywałem to podłączenie w nowej "Cromie" i tam nie ma tego urządzenia z tyłu silnika, tylko bezpośrednio z tej "pompy" na boku silnika.
    Czy po odłączniu wężyka z VAC powinno być w nim wyczuwalne podciśnienie?
    Ostatnio edytowane przez Pawel159 ; 13-07-2009 o 19:07
  1. [159] Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 20-03-2023, 15:28
  2. Problem z przeładowaniem , błąd P0238 .
    Utworzone przez Frost556 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 15:22
  3. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  4. [159] Pali się kontrolka 'Check', auto pracuje poprawnie, examiner pokazał błąd P0180
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 23:29
  5. Examiner: Błąd D601
    Utworzone przez asiaislawek3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 06:34
