Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wielki problem ze sprzęgłem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Wielki problem ze sprzęgłem
    Panowie, pomocy bo ja już jestem bezsilny ....
    Wszystko zaczęło się od wymiany kompletnego zestawu sprzęgła ( 2mas,tarcza,docisk,wysprzęglik) - komplet valeo. Z powodu takiego, że sprzęgło potrafiło się ślizgać przy mocniejszym wduszeniu.
    I faktycznie tarcza sprzęgła wyglądała mocno średnio. Ale dobrze nowe sprzęgło zostało założone, skrzynia wyczyszczona bo był w niej jakiś dziwny syf nie wiadomo skąd bo tam przecież powinno być sucho.
    Niestety po tej wymianie sprzęgło ŚLIZGAŁO się dalej ... Przejeździłem tak 10 tys km i pewnego razu na A2 pedał sprzęgła został w podłodze. Płynu lekko ubywało, potem na warsztacie była już wręcz plama - diagnoza wysprzęglik i faktycznie było potem w skrzyni dużo płynu hamulcowego i znowu ten syf (?) więc nowy wysprzęglik padł. No trudno zdarza się. Założony nowy, ale za chwilę okazało się, że padła jednocześnie jeszcze pompka sprzęgła. Założona Nowa Sachs. Wszystko założone odpowietrzone. Sprzęgło jako tako wróciło chwyta fajnie od samego dołu. Natomiast ŚLIZGA SIĘ JESZCZE BARDZIEJ.
    Moje pytanie - O co z tym wszystkim może chodzić ? Bo ja mam już kompletnie dość co chwile pół samochodu wywalać worek pieniędzy poszedł a sprzęgło jak się ślizgało tak się ślizga ...
    Poniżej zdjęcia tego syfu ze skrzyni zrobione za 2 razem przy wymianie tego wysprzęglika
Nazwa:	IMG_20180830_141749.jpg
Rozmiar:	113.5 KB
Nazwa:	IMG_20180830_141737.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
    Whiplash
    Tarcza nasiąkła plynem i nic z tym nie zrobisz. Albo nowa albo okładziny do nabicia nowe.
    Zbąszynek
    Ale tarcza była dosyć sucha, nawet ją przemył brake cleanerem. Jakby tak było to dlatego ślizgało się za 1 razem, gdy zostało wszystko wymienione ?
    Sent from my Mi Mix 2 using Tapatalk
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cychol
    Reading GB
    156 1.8 rok 2000 RH
    A zimmering na wale jest Ok?
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Tarcza już nasiąkła płynem z padniętego wysprzeglika wiec tak jak kolega Whiplash pisał wyżej jest do wymiany.
    Zbąszynek
    Zimmering jest nowy, nic nie puszczał. Oleju ze skrzyni zeszło tyle ile powinno być. Tarcza nie nasiąkła bo płynu wywaliło bardzo minimalninie na dnie.
    ALFA ROMEO 159
    Sprzęgło się obraca wraz z łożyskiem które jest zasilane płynem. Tak jak koledzy napisali, tarcza jest nasiąknięta płynem i nie trzyma parametrów ściernych. Ten syf który widziałeś to było zmieszanie płynu z "opiłkami" tarczy sprzęgła. A wymieniałeś łożysko ?? Możliwe że ten płyn wyciekał przez nie.
    Zbąszynek
    No to dlaczego się ślizgało zaraz po wymianie gdy wszystko było nowe ?
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał Martenz Zobacz post
    Sprzęgło się obraca wraz z łożyskiem które jest zasilane płynem. A wymieniałeś łożysko ?? Możliwe że ten płyn wyciekał przez nie.
    Przepraszam - co ty za herezje opowiadasz ? Jakie łożysko zasilane płynem ? ...
    Siłownik wysprzęglika jest przykręcony na zewnątrz obudowy skrzyni ! Porusza dźwignią, która wchodzi do środka dzwonu poruszając łożyskiem wyciskowym .
    Jest to najnormalniejsze w świecie łożysko kulkowe , zamknięte w obudowie. Nie dochodzi do niego żaden płyn .
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Kolego schab, coś Ci sie pomieszało, tu jest wysprzeglik centralny do którego fizycznie dochodzi płyn. Łożysko wyciskowe jest częścią integralną wysprzeglika
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. [164] Wielki problem z ładowaniem
    Utworzone przez wadyr94 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 16:02
  3. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  4. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
