Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Tryb awaryjny a brak błędów w komputerze 1.9 16v JTDm
    Domyślnie Tryb awaryjny a brak błędów w komputerze 1.9 16v JTDm
    Witam wszystkich,
    postaram się najdokładniej opisać ciekawy przypadek, z którym obecnie się zmagam a żaden mechanik nie wie co jest przyczyną.
    Jakiś czas temu regenerowałem turbinę w alfie 159 1.9 16v 07r. Po odebraniu samochodu od mechanika po przejechaniu około 2km samochód wszedł w tryb awaryjny, tj. w ogóle nie przyspieszał a po zatrzymaniu ledwo ruszał z miejsca. Na desce nie wyskoczył żaden błąd. Wyłączyłem i włączyłem silnik i wszytko wróciło do normy. W drodze do domu (15km) zdarzyło mi się to jeszcze ze trzy razy. Jeśli jadę na tempomacie to kilkadziesiąt sekund przed wejściem w ten tryb tempomat przestaje działać. Potem przez kilka tygodni był spokój ale wszystko wróciło i zdarzało się coraz częściej. Samochód wrócił do mechanika, wymieniony został czujnik doładowania turbiny i ponownie sprawdzona turbina też cały układ dolotowy został wyczyszczony. Dalej było to samo. Dodam że komputer Delphi nie wykazywał żadnych błędów. W ASO pokazało błąd przepływomierza. Został więc wymieniony razem ze sprawdzeniem całej wiązki przewodów. Nic to jednak nie dało. Obecnie brak nam choć punktu zaczepienia co może to być. Dodam że nie mam DPF i emulator EGR. Do regeneracji turbiny nic takiego się nie działo.
    Może ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym i może mnie chociaż nakierować. Z góry dziękuję.
    Ostatnio edytowane przez Hanoris ; 14-04-2018 o 16:00
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Możliwe że DPF wyrzucony niepoprawnie z komputera. Mogę zaprosić na diagnozę w Warszawie.
    Konwersje USA->EU
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    na moje to źle ustawiona sztanga turbiny i źle pompuje , na logach dynamicznych to bedzie widać
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159SW 2.0 170 Ti, Clio 1.6 E-Tech Alpine
    Sprawdź wtyczki (czy są klipsy zabezpieczające są poprawnie wciśniete) które wchodzą do komputera obok baterii. Możliwe że podczas odpinania ich, zostały niedostacznie wciśniete przez co kontakt jest niestabilny i auto wchodzi tryb awaryjny.
    Miałem praktycznie identyczne objawy po odebraniu auta z ASO po wymianie sprzęgła.
    Sent from my E6633 using Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 14-04-2018 o 16:17
    Always Loking For A drive
    Turbina była ustawiana maszynowo i sprawdzana także to nie to . Wtyczki przed chwilą sprawdzone i też są dobrze wpięte.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    problem z turbiną, za bardzo zamyka geometrię! kołek ograniczający skok wkręć około dwa obroty (imbus 2mm chyba), nie jeździj bo przytrzesz motor, nie opróżnia się prawidłowo ze spalin...
    A ja uważam że ktoś mocno namieszał w ECU. Auto zglasza błędy tylko tablica błędów jest wyczyszczona czy jakoś tak. Generalnie stan serwisowy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu tak właśnie działa. Tylko w twoim przypadku checken engine się nie wyświetla, a powinien. Może poprzedniemu właścicielowi zbyt często się załączał to go wykasowal na dobre . Jedź do Warszawy jak kolega wspomniał a nie pożałujesz i zrób porządek z komputerem i wywal emulator egr i zrób to tak jak należy.
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Fiat Bravo 2
    Emulator egr, czyli zaślepka z dziurkami?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Albo jak większość super "speców" od mechaniki przy zakładaniu turbiny po regeneracji odpalili auto na suchej turbinie, bez napełnienia jej wcześniej olejem...
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    A czy to występuje w sytuacji normalnej jazdy, przyśpieszania, czy jak "mocniej" tylko przyśpieszasz?
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  1. [Giulietta] Strasznie muli....Tryb awaryjny.....Mnóstwo błędów
    Utworzone przez Megi_83 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-05-2024, 13:20
  2. [159] tryb awaryjny
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 10:00
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 16:45
  4. Pilny problem brak mocy, tryb awaryjny
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 17:07
  5. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
