Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 2.4 jtdm głośna i nierówna praca po rozruchu
    Użytkownik Świeżak Avatar Mercek
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm automat
    Domyślnie 2.4 jtdm głośna i nierówna praca po rozruchu
    Panowie i Panie, niezbyt długo mam Alfę, dlatego w razie bezsensownych pytań proszę o wyrozumiałość. Z dieslami mam doświadczenie głównie Renault, a to była zupełnie inna bajka. Po odpaleniu na zimno mojej 2.4 jtdm chodzi głośno i nierówno. Do tego stopnia, że lekko trzęsie autem. Olej, rozrząd, akumulator i filtry wymienione. Mechanik twierdzi, że pali na wszystkie cylindry, błędów brak, a jednak... Chyba, że tak ma być i silniki fiatowskie tak mają chodzić, czasem wydaje mi się że odpalam traktor. Na trasie jest cicho.
    Ostatnio edytowane przez Mercek ; 07-09-2018 o 20:00 Powód: Dodanie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kolektor dolotowy do sprawdzenia, często ulega rozszczelnieniu na łożyskowaniu klap wirowych. Poszukaj tematów na forum. Częsta usterka.
    Nowy Targ
    Czyli po wywaleniu klap problem powinien zniknąć? Usunąć tylko klapy czy EGR też się pozbyć?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Jedno i drugie. A rozrząd był ustawiony na blokadach?
    Nowy Targ
    Tak, rozrząd był ustawiany na blokadach. Przed wymianą rozrządu też tak właśnie chodził silnik, to się po wymianie rozrządu nie zmieniło. Mam nadzieję, że to rzeczywiście te nieszczęsne klapy. Mechanik który ogania mi Alfę stwierdził, że nie ma problemu, wywali klapy zostawiając silniczek, żeby błędu nie dawało, EGR powiedział że zaślepi jakąś podkładką, nie odłączając go, żeby też błędów nie wywalało. Czy to tak ma wyglądać? I czy nie będzie problemem to, że DPF chcę zostawić?
    criss
    Jak nie jest wyprogamowany to wywali błąd
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Chyba ze to bedzie zaslepka z rozwiazania serwisowego. Ale to bez sensu. Koszt wyprogramowania EGR to cos z reguly okolo 100-200 zlotych. Warto to zrobic i zalozyc pelna zaslepke.
    Przestrzegam tez, by nie zamknac EGR tylko programowo, bo zawor mimo pozycji zamknietej potrafi przepuszczac.
    Jedyne dobre rozwiazanie to pelna zaslepka + wyprogramowanie.
    criss
    Albo od 200 do 400 [emoji3] zależy u kogo, u mnie na pewno nie, zresztą jak zaślepka będzie nie pełna to i tak walnie błędem po jakimś czasie
    Nowy Targ
    Wyprogramować może każdy w miarę ogarnięty mechanik czy ktoś konkretny? Zastanawia mnie jedno, czy możliwe jest, że mając na blacie ponad 330 000 przejechane klapy są jeszcze sprawne, tylko powiedzmy lekko nieszczelne?
    Ostatnio edytowane przez Mercek ; 12-09-2018 o 22:01 Powód: Dodanie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Mercek Zobacz post
    Tak. Ale ta nieszczelność powoduje pewne anomalia. Najzdrowiej dla silnika jest przy okazji zaślepić EGR pełną blachą. Ale wtedy trzeba wyprogramować zawór u chip tunera, koszt z reguły 200-300 zł. Po samym zaślepieniu wyskoczy check, ale nie musisz się nim martwić.
  1. [159] Głośna praca pompy wspomagania 2.4 Jtdm
    Utworzone przez Stefan9952 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2019, 13:10
  2. [159] 159 1.9 JTDm 16v Głośna praca na 5 i 6 biegu.
    Utworzone przez prezeskxd w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 18:32
  3. [159] Problem z silnikiem 1.9 jtdm 150 km, głośna praca
    Utworzone przez Rogaty91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-07-2017, 22:35
  4. [146] Głośna nierówna praca na niskich obrotach 146 1.4 TS
    Utworzone przez Telbi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 13:21
