Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] 1.8 t.s 144km problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie [156] 1.8 t.s 144km problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Mam problem z Alfką, z rana i na zimnym/chłodnym silniku odpala bez problemów za pierwszym razem, ale jak się rozgrzeje do temperatury roboczej lub okolic to odpala za drugim razem, czasami za pierwszym ale po długim kręceniu rozrusznikiem.
    Czy ktoś wie co to może być? błędów na kompie brak.
    Czujnik temperatury cieczy dobrze wskazuje, tak samo temperatury powietrza, czujnik położenia wału na zimnym silniku (950-960OHM) - czyli też ok, rozrusznik nowy - kręci, akumulator trzymie 12.5V, w czasie ładowania 13.8-13.9v, przy odpalaniu są spadki do nawet 7v, świece mają z 20tyś km przebiegu, cewki sprawdzone - ok, wtryski - ok, sonda działa.
    Po przeczytaniu opinii na necie, wydawało mi się że to może być czujnik położenia wału który po rozgrzaniu odmawia posłuszeństwa, ale inne objawy się nie pokrywają.
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 10-09-2018 o 17:59
    Rzeszów
    Nie wiem co to, ale mojej też się przydarza, i tylko na rozgrzanym silniku (np. po krótkim postoju na tankowanie). Nie zawsze, ale się zdarza. Świece zmienione z 5 tysięcy temu, sonda lambda i czujnik położenia wału zmienione w tamtym roku mniej więcej wtedy, kiedy świece, akumulator nowy, brak jakichkolwiek błędów. Podejrzewam cofanie się/odparowanie paliwa. Zimny odpala z półobrotu, LPG nie ma i nigdy nie było.
    Tak więc masz grupę wsparcia - nie jesteś sam (R) .
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Mam to samo od pewnego czasu. Jak zakręcę na ciepłym silniku to łapie z dotyku i gaśnie, a za drugim razem odpali, ale trzeba nieco dłużej pokręcić.
    Spróbuję zrobić reset ECU, może to coś da.
    Jak mi kiedyś gasł od razu po odpaleniu, czy nawet przed światłami to zrobiłem reset parametrów przepustnicy w MES i wszystko przeszło.
    Wczoraj na gorącym silniku znowu nie chciał odpalić, ale jak nacisnąłem lekko gaz to zaskoczył.
    Jak tam wyszedł reset ECU?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Alfa156bb Zobacz post
    Niestety wywalił mi się MES, a wersją free nie da rady zrobić resetu.
    Może ktoś ma jakiś sprawdzony dostęp i przyjdzie z pomocą.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    SG024 daj namiar na Siebie na priv.Też jestem z Wro to może coś podłubiemy jak bedziemy mieli problem.
    Mes-a mam jak by co.
  1. 1.9JTD Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez matys_1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2022, 22:29
  2. [159] Problem z odpalaniem przy średnio ciepłym silniku :( POMOCY !
    Utworzone przez kawon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 17:37
  3. Problem z odpalaniem na ciepłym JTD. Pompa CR?
    Utworzone przez kubusar146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 13:32
  4. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  5. Problem z rozruchem na ciepłym silniku V6
    Utworzone przez Robertonsky@gma w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 17:26
